[讨论帖] 液化气罐安全阀出口阀门短节拆开发生硫化亚铁自燃现象!
2K |6
孙逢才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【储运】
有大神知道什么原因!有什么好方法不
发表于 2018-6-10 20:27:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 孙逢才 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
肯定是出口介质含硫,一种是液化气含硫,安全阀密封不严漏至后路,再就是后路泄压系统内介质回串至安全阀出口,导致生成硫化亚铁。
建议在拆短接时先吹扫下,单纯的自燃还好点,要是管线有可燃介质,就危险了。
发表于 2018-6-11 00:54:43
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 7 深入讨论
幽敏客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  【化工新人】
你这个液化气罐是那个位置的?按理说有硫化亚铁的话应该是产品精制之前的。我们装置就气体分馏有一个液化气缓冲罐
发表于 2018-6-11 07:22:09
炼油工人 + 5 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
清理铁锈后加盲板,注水都行
发表于 2018-6-11 10:58:47
wlf1234 + 3 积极参与
孙逢才楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【储运】
谢谢指导
发表于 2018-6-16 11:54:43
海川小学3年  |  头衔:  【储运】
液化气灌区
发表于 2018-6-16 11:55:07
你这个安全阀出口阀门短接设计应该是相对一段火炬线的低点容易积液。这个原因是火炬线有时排放含硫高的介质气体,沉积在液化气罐安全阀低点阀门短接处,有时火炬线扫线或氮气置换时间长了就在短接处形成硫化亚铁腐蚀。
处理方法:1、更改管线,将阀门短接低点后移至火炬线总线。2、将阀门短接处加扫线蒸汽,平时蒸汽线加盲板,拆解阀门短接时线时先扫线就可以避免液化气罐安全阀出口阀门短节拆开发生硫化亚铁自燃现象。
发表于 2018-6-16 13:30:19
催化一粟 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098254 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
