[求助] 大管径低压气体管道能用差压方式测吗?
2K |13
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大管径低压气体管道能用差压方式测吗?
DN900,压力5KPa,标况流量17000NM3/h, 5kPA是不是不够形成差压啊,这种情况是不是要管道缩径后再做节流元件形成差压?
发表于 2018-6-8 09:45:59
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
差压不小,主要看有没有合适的节流件,一般用阿牛巴
发表于 2018-6-8 10:28:24
shrien + 3 积极参与
均速管、文丘里管都可以。
发表于 2018-6-8 15:30:44
shrien + 3 积极参与
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大口径低压力最好选用我们的热式气体质量流量计,高精度,量程比宽,没有压力损失,直接测量标况下瞬时流量。中国空间技术研究院工作压力只有5Pa,用的就是我们的热式气体质量流量计。
发表于 2018-6-8 23:30:22
shrien + 5 深入讨论
on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哥们,你们热式的脏物问题怎么解决呀。
发表于 2018-7-10 15:57:14
yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
用双文丘里是最好的。
发表于 2018-7-10 16:08:47
7811545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工行业仪表管理人员】
一般大口径流速小的都用巴类流量计,孔板类的你可以找厂家计算一下,压力损失太大的话是不可以用的,一般这情况不能采取缩径!
发表于 2018-7-10 17:03:40
shrien + 3 积极参与
你这个像是焦炉煤气流量,可以采用V锥,其实原理也是缩径了,巴类的怕是不好用啊,精度难保证
发表于 2018-7-10 17:16:51
别乱讲了,V锥这个不适用,只能用均速管或者文丘里。  详情 回复 发表于 2018-7-11 15:28
shrien + 2 积极参与
发表于 2018-7-11 15:28:10
是吗?那我也用了10年,怎么不适用,讲一讲?
发表于 2018-7-11 17:23:17
这个工况是DN900,17000nm3/h,在我看来这么大的管径,流量有点低。客观的说均速管流量计(也就是巴类)差压量程会比较小,测起来精度可能受影响。用孔板的话,压损大概0.6kpa,用文丘里的话,压损大概0.15kpa,用v  详情 回复 发表于 2018-7-12 09:07
这个工况是DN900,17000nm3/h,在我看来这么大的管径,流量有点低。客观的说均速管流量计(也就是巴类)差压量程会比较小,测起来精度可能受影响。用孔板的话,压损大概0.6kpa,用文丘里的话,压损大概0.15kpa,用v锥的话,压损大概0.5kpa,如果该工况可以接受v锥的压损,为何不用孔板呢?况且v锥体积庞大,文丘里体积也不小,测量原理v锥和文丘里类似,但文丘里应用广泛,各种标准规范齐备,为何不用文丘里呢?当然既然你们已经应用多年v锥,也很好使,那便继续用。
发表于 2018-7-12 09:07:40
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
V锥不是标准节流件,流量与差压的关系不明确,它需要实流标定获取流量系数——那么大的管径,鬼知道厂家标没标,标得准不准,怕就更难讲外......
大管径低压低流速,压损怕是个次要矛盾吧?,,,0.6kPa压降,换算成能耗,会不会也没几个钱的呀?
发表于 2018-7-12 09:35:09
v锥只能车间级别用用,厂级物料计量可能不行,尤其是大管径,不好标定。压损也很重要,这个工艺专业一般会给限定压损。  详情 回复 发表于 2018-7-12 09:44
shrien + 5 深入讨论
1111111 发表于 2018-7-12 09:35
V锥不是标准节流件,流量与差压的关系不明确,它需要实流标定获取流量系数——那么大的管径,鬼知道厂家标 ...
v锥只能车间级别用用,厂级物料计量可能不行,尤其是大管径,不好标定。压损也很重要,这个工况本身才5kpa,工艺专业一般会给限定压损。
发表于 2018-7-12 09:44:25
1111111 + 5 深入讨论
要是涉及到贸易结算就用容积式的吧,就是贵点,精度大家都认可,罗茨流量计
发表于 2018-7-12 10:57:45
shrien + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220654 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
