[求助] 压力容器未安装压力表问题
2.8K |19
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题:在我们真空泵级间水冷器设有集液罐,当液位多的时候就隔离开补压压入其他罐中,集液罐上没有压力表(正压表负压表都没有),职工在操作上没有压力值参考,液位没了就停止补压,我感觉存在安全隐患,跟安环主管沟通的时候,他说罐很小不用装压力表,安还是不安?对还是错?
发表于 2018-6-8 09:02:53
参与人数 2财富 +18 收起 理由
飞虎小桃 + 8 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 十加一大于十一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
应该安装一块真空压力表
发表于 2018-6-8 09:56:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
飞虎小桃 + 3 热心助人
sdwfsgyykai + 4 积极参与
十加一大于十一楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zhongyouqiang1 发表于 2018-6-8 09:56
应该安装一块真空压力表
因为还要补压,安的话得需要一个正负两用的
发表于 2018-6-8 10:13:51
参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 3 热心助人
匆匆的过客 + 2 积极参与
是不是考虑在附近管道上装,另外安环给的解释有点草率吧
发表于 2018-6-8 11:17:03
参与人数 2财富 +6 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与
飞虎小桃 + 3 积极探讨
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
建议你安装,并且标记出压力上下限,用两用表。
发表于 2018-6-8 11:44:48
sdwfsgyykai + 4 同意你的观点
工艺管道上肯定有的,但是这个集液罐补压排液的时候,要跟工艺隔开,隔开之后就没有压力表了,我记得以前培训的时候,好像说过,凡压力容器都得装有压力表,这是一个安全附件,可是我们这个安全主管的答复,我就有点懵,我说了又不算。。。唉
发表于 2018-6-8 14:24:08
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 同意你的观点
匆匆的过客 + 8 深入讨论
工作压力0.1MPa以下或者容积30升以下不用安装。
发表于 2018-6-8 15:20:31
飞虎小桃 + 5 深入讨论
sdwfsgyykai + 5 积极参与
有规范文件吗,我学习一下
发表于 2018-6-8 15:38:08
这样就不属于监检设备了。  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:29
飞虎小桃 + 2 深入讨论
十加一大于十一 发表于 2018-6-8 15:38
有规范文件吗,我学习一下
这样就不属于监检设备了。
发表于 2018-6-8 16:29:27
参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 2 热心助人
匆匆的过客 + 3 热心助人
tcjytzl2005 发表于 2018-6-8 16:29
这样就不属于监检设备了。
属于设备附带压力容器,是不是要监检就不清楚了
发表于 2018-6-8 16:45:35
什么样的设备需要监检必须搞明白。  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:48
飞虎小桃 + 2 深入讨论
什么样的设备需要监检必须搞明白。
发表于 2018-6-8 16:48:15
参与人数 2财富 +4 收起 理由
飞虎小桃 + 2 深入讨论
匆匆的过客 + 2 积极参与
只要存在安全隐患,就得装压力表,和罐子大小无关。
发表于 2018-6-8 18:45:57
有语病呀,先确定是不是压力容器,是压力容器的话再安装压力表。  详情 回复 发表于 2018-6-27 14:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 5 积极参与
首先应该判断是否属于压力容器,楼主没有给出具体压力和介质情况,不好判断;请楼主补充一个参数再说吧。
发表于 2018-6-11 15:12:14
飞虎小桃 + 3 热心助人
jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我觉得得看你气源的压力,如果气源压力最大就0.1Mpa,你那个容器设计压力比如说是0.2Mpa,也就是说你再怎么冲压,也不可能超过工作压力,这种情况下,我觉得不装危险上可能不会有。
发表于 2018-6-11 15:34:46
参与人数 2财富 +9 收起 理由
飞虎小桃 + 3 深入讨论
匆匆的过客 + 6 深入讨论
如果充压过程需要人为来调节压力的,那肯定是要装压力表的。
发表于 2018-6-11 15:35:20
参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 深入讨论
匆匆的过客 + 3 积极参与
首先是真空机组级间集液罐,正常工作下负压,补压排液的时候是正压,气源压力0.5MPA,介质是减压塔顶尾气
发表于 2018-6-11 15:43:46
《固定式压力容器安全技术监察规程》 1.3 适用范围  本规程适用于同时具备下列条件的固定式压力容器:  (1)工作压力大于或者等于0.1MPa;(注1-2)  (2)工作压力与容积的乘积大于或者等于  详情 回复 发表于 2018-6-12 09:01
参与人数 2财富 +4 收起 理由
飞虎小桃 + 2 深入讨论
匆匆的过客 + 2 积极参与
jwb1985 发表于 2018-6-11 15:34
我觉得得看你气源的压力,如果气源压力最大就0.1Mpa,你那个容器设计压力比如说是0.2Mpa,也就是说你再怎么 ...
气源压力大于0.1mpa的,正常工作是负压罐,排液的时候就关闭阀门隔离系统,打开补压阀进行补压排液,设计压力不清楚,没有技术参数参考
发表于 2018-6-11 15:46:49
参与人数 2财富 +4 收起 理由
飞虎小桃 + 2 深入讨论
匆匆的过客 + 2 积极参与
《固定式压力容器安全技术监察规程》
1.3 适用范围
(2)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;(注1-3)
(3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。(注1-4)
其中,超高压容器应当符合《超高压容器安全技术监察规程》的规定,非金属压力容器应当符合《非金属压力容器安全技术监察规程》的规定,简单压力容器应当符合《简单压力容器安全技术监察规程》的规定。
注1-2:工作压力指压力容器在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力(表压力)。
注1-3:容积是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整。一般应当扣除永久连接在容器内部的内件的体积。
注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如气相空间的容积与工作压力的乘积大于或者等于2.5MPa·L时,也属于本规程的适用范围。
根据上述规定,如果容器容积大于5升,则应列入压力容器范围内。由于不是容器专业人员,上述看法是否正确,还请专业人员确认、指正。
发表于 2018-6-12 09:01:08
参与人数 2财富 +18 收起 理由
飞虎小桃 + 8 热心助人
渝琴 + 10 热心助人
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
需要监检的,一般比较危险,可能造成较大的事故后果;不需要监检的,压力和容积相对较小,危险性较小,但并不代表没危险。以上是从压力容器方面考虑。若容器内介质具有易燃易爆性或毒性,强烈建议安装。
发表于 2018-6-12 14:26:14
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 3 热心助人
匆匆的过客 + 1 热心助人
发表于 2018-6-27 14:45:38
hxing + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.503947 second(s), 166 queries , Redis On. | 网站统计 |
