[求助] 管道上这个接口是有什么作用呢
7K |31
谈笑鸿儒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
P80607-155341(1)(1).jpg 请问各位,管道上的这三个预留口是干什么的呢?
发表于 2018-6-7 17:59:54
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 谈笑鸿儒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Mr.陳_SOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看着像过滤器
发表于 2018-6-7 22:47:43
备用口
发表于 2018-6-7 22:54:31
谈笑鸿儒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是备用口  但是给什么备用呢?
发表于 2018-6-7 22:59:35
这个得问工艺,什么介质?
发表于 2018-6-7 23:46:14
青涩年华 + 3 积极参与
备用口,取样口或者温度计预留口或者分支管预留口都有可能。
发表于 2018-6-8 08:18:26
青涩年华 + 4 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
可能取样的。
发表于 2018-6-8 09:41:34
zhengjiewhutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这都封死了又没有手阀控制应该不是取样的吧
走的什么介质,有可能是使用前或停用后的吹扫管线
或者最简单的就是预留的安装温度表、压力表的
发表于 2018-6-8 10:10:46
青涩年华 + 4 积极参与
qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以看看pid,有时特殊用途的口,设计单位会给备注的
发表于 2018-6-8 11:18:15
青涩年华 + 4 积极参与
lighteggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
怎么看上去像燃气管道呀,如果是燃气管道的话可能是放散口吧,这个没安装?还有就是位置好像不对,还是要看你们的流程图
发表于 2018-6-8 11:39:07
青涩年华 + 4 积极参与
wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2018-6-7 23:46
这个得问工艺,什么介质?
天然气  的1.多兆帕
发表于 2018-6-8 12:21:03
三条管线上都有这种接口  应该不是取样用的  温度计也不太对
发表于 2018-6-8 12:22:31
哪里像?
发表于 2018-6-8 12:23:19
gsklhbsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
用的什么介质,导淋口,备用口
发表于 2018-6-8 16:11:30
青涩年华 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
备用口,使用前或停用后的吹扫管线。
发表于 2018-6-8 16:48:33
青涩年华 + 3 积极参与
zdl1966 发表于 2018-6-8 16:48
备用口,使用前或停用后的吹扫管线。
那为什么不在总汇管处留口吹扫要在三条分输管线上各留一个口呢
发表于 2018-6-8 20:40:52
备用口是肯定的,只是不知道是什么介质,
发表于 2018-6-8 21:02:25
zdl1966 发表于 2018-6-8 21:02
备用口是肯定的,只是不知道是什么介质,
是备用口是没错的  就是不知道是做什么备用   介质是天然气  调压之后直接去中压管网的
发表于 2018-6-8 21:04:12
laichaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
马赛克打得好
发表于 2018-6-8 22:27:45
或者最简单 ...
感觉吹扫管线可以在汇管处开口不用再三条分输管上各开一个口吧    压力表温度表都有的  所以应该不是  走的CNG
发表于 2018-6-9 09:52:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125678 second(s), 144 queries , Redis On. 劰载中...
