[原创] 音叉液位开关订购选型需要注意哪些参数?
3K |4
 与浮球液位开关、接近开关等相比,音叉液位开关是一种高可靠性紧凑型的专用于液位测量的控制开关,其在检测液位方面更为可靠。也正因为此,音叉液位开关在化工、电力、环保、食品等行业有着广泛地应用。但不同的工况,需要不同参数的音叉液位开关与之相适应。那么,音叉液位开关订购选型需要注意的参数都有哪些呢?
  通常来说,音叉液位开关在订购选型时需要注意以下参数:
  1、是否防爆及防爆等级
  确定现场是否需要有爆炸危险,如果需要防爆是需要什么类型的防爆,比如本安型还是隔爆型,需要的防爆等级是多少等;
  2、确认测量介质及其腐蚀性
  测量的介质是什么,介质的腐蚀性如何;
  3、介质温度计环境温度
  现场介质的温度是多少,现场的环境温度是多少;
  4、过程连接方式及规格
  现场需要什么样的过程连接?比如需要螺纹还是法兰,需要多大、什么规格型号;
  5、电源情况
  现场电源是多少,交流还是直流供电;
  6、信号输出方式
  需要什么样的信号输出,继电器还是PNP等;
  7、电缆入口
  需要什么规格的电缆入口;
  8、叉体长度
  现场需要多长的音叉液位开关等。
  由于具体工况不同,音叉液位开关的参数也各异,这就需要买卖双方就相关参数进行认真细致的沟通确认。这也要求销售人员对音叉液位开关的具体参数有较为详细的了解,为用户在音叉液位开关的订购和选型时提供帮助,为用户提供更适合现场需求的性价比更高的产品。
  像深圳计为Ring-21音叉液位开关就是一款专用于液位测量的经济型限位控制开关,其在传统音叉液位开关(体积较大)的基础上研发而成的,产品整体结构小巧轻便,产品总长度160.5mm,最大直径31.5mm,其中音叉长度仅有38mm。可测介质密度低至0.7g/cm3。计为Ring-21音叉液位开关的这些参数和产品特点,使得其不仅适用于容器、储罐、槽罐以及有泡沫、气泡、粘稠液体以及有振动干扰的场合,而且适用于小型容器和罐体周围空间狭小的工况的液位测量。
登录/注册后可看大图
计为Ring-21紧凑型音叉液位开关
发表于 2018-6-6 14:39:20
当前内容由会员用户名 jiweimeter 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-6-6 16:33:46
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 15:26:50
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
为什么同样的音叉有PNP的也有继电器输出的呢 有什么门道?
发表于 2023-12-12 14:01:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114714 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
