[求助] 请各位大神帮忙分析一下泵机封频繁漏的原因
3.6K |30
iCFY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
wghrxy 发表于 2018-6-5 10:36
叶轮掉了和密封的关系不会很直接吧。没反转?我想间歇式生产有没单向阀不严导致反冲?
存在单向阀,不存在反转现象。现在是两个问题,一是密封经常漏,二是叶轮掉落。
发表于 2018-6-5 10:42:03
流云_YPAWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看说明感觉是集装式,外冷却的机械密封,单端面还是双端面的就不知道了
发表于 2018-6-8 14:47:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_方816816VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果泵、机封都没质量问题,那就是维修质量有问题了
发表于 2018-6-8 16:33:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
叶轮背板和蜗壳板磨损还是和泵盖板磨损?
发表于 2018-6-9 06:05:33
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
叶轮脱落,是不是停泵以后,阀门关闭不严导致反转了。叶轮磨泵壳那泵的振动肯定超标了,查查泵轴和轴承箱吧,振动超标机封肯定受损泄漏。
发表于 2018-6-9 09:23:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
物料温度较高,间歇生产温度变化对设备的冲击较大,建议启泵前增加预热时间
发表于 2018-6-9 09:48:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
柏﹏萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
首先看看是不是动静环密封面是不是有点蚀,有的话说明机封水不干净,第二看看是不是压缩量没有调对
发表于 2018-6-9 19:42:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
开开停停的泵,很可能是每次预热不足就启动泵,导致密封磨损。叶轮松动,可能是停泵时,电机侧阻力大先停下来,物料侧阻力小后停,导致停泵时出现反转的力,拧松叶轮,这个可能是泵腔设计得过大,也可能是电机润滑不足。以上仅仅是猜想,请结合实际查证。
发表于 2018-6-11 14:26:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
每次机封坏了之后应该拆解下来看到底是动静环裂了,还是炸碎,还是O型圈坏了,有无高温烧毁的痕迹,方便判断
发表于 2018-6-11 15:12:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
把你损坏机封的图片发上来,大家帮你解决。我觉得多半是机封没有冲洗方案造成的,再加上物料温度都到了120度了,动静环接触面肯定坏了
发表于 2018-6-11 23:47:15
qinfei564VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
之前碰到过介质与颗粒物料混合导致密封泄露的这种情况,最终我们是把密封改型了,增加的新鲜水冲洗,就是加了一套小设备解决了,。目前运行两年没出现过问题,具体的还得根据你现场情况来分析和整改。
发表于 2018-6-12 07:48:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.351599 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
