[求助] 氧气在管道中的流速是多少如何计算?
21.4K |15
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
例如氧气流量计显示氧量32000Nm3/h,氧气压力5.0MPa,气化炉压力4.0MPa,氧气在管道内流速如何计算?
发表于 2018-6-2 21:06:36
kyr + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  有了管径就很容易计算出吧
发表于 2018-6-2 21:09:48
kyr + 5 积极参与
根据理想气体方程换算成工况流量,除以管道内截面积即是流速。
发表于 2018-6-2 21:49:20
kyr + 5 积极参与
冰山一角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
小于4.5m/s,10英寸的管道
发表于 2018-6-3 09:57:45
kyr + 5 积极参与
发表于 2018-6-3 14:07:09
kyr
这个标准应该是根据管道流速、压降和材质选择合适的氧气管道管径的标准吧  详情 回复 发表于 2018-6-4 08:45
kyr + 5 积极参与
发表于 2018-6-4 08:45:10
先知道什么是流速,单位时间内流过的距离,知道流量和管道横截面积就可以计算,但是注意单位换算和计算基准
发表于 2018-6-4 08:47:31
snowdfr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
吹牛皮的不少,用计算公式算出来啊
发表于 2018-6-6 16:23:42
U=Q/A,   PV=nRT
              P1V1/T1=P2V2/T2;温度忽略不计
              P1V1=P2V2
              P1V1:理想状态的,
              P2V2:实际工况下的。
    你没有管径,有管径就可以算出来的
发表于 2018-6-6 20:12:39
Amazing-EvilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
理想气体方程
发表于 2018-6-7 10:04:57
snowdfr 发表于 2018-06-06 16:23
吹牛皮的不少,用计算公式算出来啊
把管径给出我给你算
发表于 2018-6-7 19:40:44
kongwl413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你家用的粉煤气化?
发表于 2018-6-8 06:11:32
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果是设计的话,GB 50030-2013 氧气站设计规范里边有明确规定,5楼正解;如果是要知道实际流速数据的话,可以用理想气体状态方程估算出对应压力和温度下的密度,有了标况体积流量,工况体积流量就出来了,最后利用工况体积流量和管道内径数据,就可以计算出实际流速了。当然,这是基于理想状况,不过对于数据不需要那么准确,用于一般的工况的情况下,这种估算已经足够了。
发表于 2018-6-9 13:40:58
kyr + 5 积极参与
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
UQA分别代表什么
发表于 2018-6-9 15:59:01
可参考下方文件
发表于 2018-6-9 21:23:32
煤化工中氧阀的选型.pdf
257.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
kyr + 5 积极参与
newtonwangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冰山一角 发表于 2018-6-3 09:57
小于4.5m/s,10英寸的管道
我觉得4楼算的挺好呀,参考5楼设计压力下的流速限制,那么管道至少10寸,这就是实干家啊
发表于 2022-3-12 19:11:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088608 second(s), 118 queries , Redis On.
