[求助] 看不懂
2.2K |14
汎亾_SXVKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
这个液位计为什么装在储罐上面?既然装在储罐上面为什么还设置液位计接口?液位计安装有什么要求么?
发表于 2018-6-2 18:01:01
参与人数 3财富 +12 收起 理由
569187333 + 2 发起议题
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 汎亾_SXVK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
封头上的一般是现场的    筒体上的一般是远传的
发表于 2018-6-3 16:20:49
569187333 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
这个属于浮球液位计,利用介质的浮力计算出液位
发表于 2018-6-3 21:29:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
要看液位计的形式,比如压差式、超声波、雷达等等。液位计的形式不同,导致了安装位置是不一样的。
发表于 2018-6-4 10:19:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
封头上的是现场的,筒体上的是远传的。
发表于 2018-6-4 10:57:18
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
zsfb85227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
温度计套筒???
发表于 2018-6-4 13:26:01
569187333 + 2 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
封头侧面的液位计是供现场观察的,既然已经有了现场液位计,那顶部的液位计接口就是接远传液位计的。
发表于 2018-6-4 16:51:29
蓝天 + 5 积极参与
不会弹木吉他VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
封头上的应该是就地磁翻板液位计(也有带远传功能的),筒体顶部的应该是顶装式液位计用于远传。
发表于 2018-6-4 17:54:34
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很常见呀。
发表于 2018-6-5 08:19:32
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很常见啊有顶装液位计和侧装液位计
发表于 2018-6-5 18:33:40
梦幻100 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
封头上的是现场的 , 属于浮球液位计。  筒体上的一般是远传的,是双法兰液位计。
发表于 2018-6-5 21:13:59
梦幻100 + 5 积极参与
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
液位计可以侧装也可以顶装的哇,有需要可以Q568099860
发表于 2018-6-7 23:39:09
yeyeyessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
导波雷达液位计?
发表于 2018-6-8 19:38:32
梦幻100 + 5 积极参与
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
液位计多种多样的,这么说吧,你装在任何部位都能选到合适的液位计。
发表于 2018-6-9 11:47:46
梦幻100 + 5 积极参与
wx_Feng833833VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
更像温度计套管
发表于 2018-6-12 07:12:19
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209659 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
