[讨论] 精馏塔降进料后为什么是加大回流比
3.7K |12
wx_Justice37637VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
当精馏塔需要降进料时,顶底产出都降低了但是回流量却增大了是怎么回事。在保证质量的情况下保持回流比不就好了吗?用aspen模拟发现不需要这么大回流量就能满足质量要求。不知求解
发表于 2018-6-1 16:30:21
参与人数 2财富 +12 收起 理由
HP0377 + 6 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Justice37637 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
实际操作中没有吧,都是正常的回流比,不怎么调节啊
发表于 2018-6-1 17:22:40
wx_Justice37637楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们这边有进行增加回流量的操作,问师傅说会干板
发表于 2018-6-1 19:43:59
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
这个看塔的操作弹性,气液量都有一个范围,必须得保证
发表于 2018-6-1 20:04:35
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
cordoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
进料降低,塔顶产品量降低,塔顶负荷降低,为了维持顶部液相循环,常采取打大回流的操作,实际回流比远高于设计值;从另一个角度出发,塔顶回流泵一般都有最小流量要求,至少应保证泵出口流量在工作曲线的最小值以上,产品量少了,就加大回流量。
发表于 2018-6-1 21:35:50
关不上的窗_KEIQ + 5 同意你的观点
16年工龄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
压住塔板温度不上涨。
发表于 2018-6-2 13:27:50
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
榴莲荔枝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
具体根据实际操作进行吧
发表于 2018-6-2 16:44:18
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看来你们的进料温度是低于回流的
发表于 2018-6-2 18:45:23
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
一袋枭雄 发表于 2018-06-02 18:45
看来你们的进料温度是低于回流的
这个不没有,回流温度低
发表于 2018-6-2 22:04:44
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
我和他VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降量之后如果塔底温度没进行调整 ,会造成过多气相冲向塔顶 ,从而造成回流罐液位升高从而需加大回流量
发表于 2018-6-4 20:37:47
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
男儿dang自强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
为了塔平衡
发表于 2018-6-8 12:53:28
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降量不降温必须加大回流,就像你师傅说的一样,会干板,残碳会增大
发表于 2018-6-9 08:58:04
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
yangshengyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那要看你降低了多少,是否降到了设计最小负荷,如果哪像的话需要增加塔底温度和加大回流量来平衡设备气液相负荷,确保每层塔盘上都有气液相,个人理解
发表于 2018-6-9 09:08:42
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.359015 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
