废酸燃烧炉折流墙设计
1.9K |7
azazfatingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
根据工艺需要,要在现有的一台卧式圆筒型废酸燃烧炉的炉膛设置2道折流墙。折流墙的基本结构见附图。
这个折流墙设计的重点我想在于:
1.结构稳定性。炉膛设计温度975℃。烘炉中以及开停工情况下,升温降温带来的应力不至于导致墙体坍塌;
2.耐冲刷。燃烧炉焚烧酸性气和废硫,烟气含酸且炉膛正压操作,折流墙墙体需有一定的强度,运行过程中不被热烟气明显冲蚀;
3.改造项目,造价不能太离谱。
我现在需要一个参考资料,可以显示折流墙的结构以及材质的。
麻烦有过类似设计经验的大神不吝赐教。生产中用到类似东西的也请指点迷津。谢谢!
发表于 2018-6-1 11:20:49
折流墙示意图
折流墙示意图
1.pdf
26.54 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
折流墙示意图
参与人数 3财富 +18 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 5 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 azazfating 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
刚玉莫来石浇注料!
发表于 2018-6-1 13:22:22
569187333 + 5 积极参与
azazfating楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
太湖鱼人 发表于 2018-6-1 13:22
刚玉莫来石浇注料!
刚玉浇注料材质应该是没问题。问题是这样做的话浇注料的锚固设施怎么设置?
如上面折流墙示意图所示,半圆形的折流墙如果用锚固转那需要很长的异性锚固砖。不知道这种锚固转的安装如何考虑
发表于 2018-6-1 13:32:33
569187333 + 5 积极参与
用钢元焊接在炉壁上,然后在浇注料砖上钻孔,串联!
发表于 2018-6-1 13:36:13
569187333 + 5 积极参与
听起来可以 有示意图吗?谢谢
发表于 2018-6-1 13:50:32
569187333 + 5 积极参与
晚上你去吃烧烤,我想你会脑洞大开的!
发表于 2018-6-1 14:03:55
569187333 + 2 积极参与
太湖鱼人 发表于 2018-6-1 14:03
晚上你去吃烧烤,我想你会脑洞大开的!
看来很有必要去烧烤啤酒了
发表于 2018-6-1 14:15:44
569187333 + 2 积极参与
azazfating 发表于 2018-6-1 14:15
看来很有必要去烧烤啤酒了
发表于 2018-6-1 14:50:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094584 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
