[讨论] GB/T151-2014 4.7.4条中设计压力
5K |15
YUNCAI77 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
4.7.4 对于管程设计压力高于壳程设计压力的管壳式热交换器,应在图样上提出管头的试验方法和压力。这里的“设计压力”是指水压试验压力还是管壳程本身的设计压力?
发表于 2018-5-31 12:24:55
名词解释里有定义,标准不可能乱指。  发表于 2018-5-31 14:43
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 YUNCAI77 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
设计压力
发表于 2018-5-31 13:03:20
B0SS + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
说得已很清楚了啊,设计压力
发表于 2018-5-31 13:56:00
B0SS + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
说得已很清楚了啊,设计压力
发表于 2018-5-31 13:56:02
zhangjuhua + 3 积极参与
飘飘飞貌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
保守起见,我所在公司是按水压试验,拍脑袋解释原因是这样:如果壳体水压试验低于管程水压试验,那么对管头的检测会有一定的检测漏洞。
发表于 2018-6-1 09:58:08
梦幻100 + 5 积极参与
是指管壳程本身的设计压力。
发表于 2018-6-1 10:37:29
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从标准字面上来讲是设计压力,但从理论和试验目的上来讲,个人认为应是试验压力较为合理。因为目的是试验检查管头,如果壳程因为温度原因试验压力高于或等于管程试验压力,就与常规的固定管板换热器试验方法一样,没有必要对管头提出单独的试验检验方法。个人意见,供大家讨论研究。
发表于 2018-6-1 11:10:34
tulongshao + 5 我同意你的看法,现在就是缺少官方的解释。
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
你说得一点不错,如果考虑到温度因素后,如果管程试验压力不小于壳程时,就不必对管接头提出附加的检验要求,但标准上这里的压力指的是设计压力,
发表于 2018-6-2 07:55:50
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管壳程本身的设计压力
发表于 2018-6-2 08:05:55
管壳程的设计压力,管程设计压力高的时候,为了检测管头部分的焊接强度,一般会要求将壳程水压试验压力提高到和管程一样,但是这样会出现一个问题,如果是两程设计压力过大,壳程设计强度可能会不够,此时的解决方法有两种:一,如果壳程设计强度与提高水压试验压力时的相差不多,变直接增加把壳程的设计厚度提上去。二,如果壳程设计强度与提高水压试验后相关很多,则可以按壳程的设计压力去计算自己的水压试验压力,压力试验合格后,再增加个氨渗漏或着是卤素渗漏或着是氦渗漏试验
发表于 2018-6-3 21:47:32
梦幻100 + 8 深入讨论
YUNCAI77楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
重复了
发表于 2018-7-3 13:18:42
sfg 发表于 2018-6-1 11:10
从标准字面上来讲是设计压力,但从理论和试验目的上来讲,个人认为应是试验压力较为合理。因为目的是试验检 ...
同意你的看法,咨询过标准老师说:4.7.4条“设计压力”指管壳程本身的设计压力,但按8.13.6执行合理。( 8.13.6条 当管程试验压力高于壳程试验压力时,管头试压应按图样规定,或按供需双方商定的方法进行。)
发表于 2018-7-3 13:29:48
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当然是指设备管程或壳程的设计压力了
发表于 2018-7-22 18:35:30
这个问题的写法,实际是要告诉设计者,因为壳程的强度试验压力低于管程侧的,所以要对管头的试压检漏提出特别的要求
发表于 2018-7-22 18:37:11
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
acalbertVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
守望_LBOG 发表于 2018-6-3 21:47
管壳程的设计压力,管程设计压力高的时候,为了检测管头部分的焊接强度,一般会要求将壳程水压试验压力提高 ...
感谢分享~~~~~
发表于 2019-4-12 09:11:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182623 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
