[求助] 活塞环磨损过快
3.7K |17
跳转到指定楼层
ssd9404VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
如题,活塞环磨损过快,聚丙烯压缩机,使用寿命大概一个月,拆下后发现活塞环全部偏磨,偏磨的位置全部在活塞环开口处,请问有遇到类似情况的海友吗
发表于 2018-5-29 19:16:37
上一篇:长城4502和4503在压缩机上使用时有什么区别?
下一篇:这是活塞压缩机的什么部件
442159460 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ssd9404 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--应该是活塞环本身的问题。 正常活塞环开口方向是互成角度的,如果各个角度都磨了,那就是活塞环的事了吧-登录查看全文
发表于 2018-5-29 19:53:57
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
简介--检查气缸水平度-登录查看全文
发表于 2018-5-29 21:07:15
亚梅 + 3 积极参与
天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--活塞杆和缸体的同轴度检查一下,在者就要看看活塞环安装的时候是不是不配套。-登录查看全文
发表于 2018-5-29 23:29:10
亚梅 + 3 积极参与
杨海成VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
backcat666 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--活塞环开口间隙小不小?-登录查看全文
发表于 2018-5-30 04:34:42
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--定位轴承间隙是否正常?   安装后活塞与活塞裙四周四个点方向间隙是否正常?    连杆轴瓦与活塞杆间隙是否正常?      你用的是排放气压缩机的吧?  我们现在用 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-30 14:33:35
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ssd9404楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--backcat666 发表于 2018-5-30 04:34 活塞环开口间隙小不小? 310的缸径吧   开口能有7,8mm应该是足够的,工作温度平均在70度(活塞杆温度)-登录查看全文
发表于 2018-6-9 16:17:00
简介--天天快乐吧 发表于 2018-5-29 23:29 活塞杆和缸体的同轴度检查一下,在者就要看看活塞环安装的时候是不是不配套。 按理说质量问题的话磨损的地方不应该是同一个位置啊,我也怀疑是不是环槽的轴向间隙过小导致卡死, ...-登录查看全文
发表于 2018-6-9 16:19:12
简介--asd6692569 发表于 2018-5-29 19:53 应该是活塞环本身的问题。 正常活塞环开口方向是互成角度的,如果各个角度都磨了,那就是活塞环的事了吧 各个角度没磨,都是开口的位置磨损 ...-登录查看全文
发表于 2018-6-9 16:19:46
442159460 + 5 积极参与
sihanleleVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--主要还是安装尺寸的问题-登录查看全文
发表于 2018-6-9 17:45:52
442159460 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
简介--ssd9404 发表于 2018-6-9 16:19 各个角度没磨,都是开口的位置磨损 你们的机器是几个活塞环,你安装的时候活塞环的开口方向应该是错开的,那么现在所以错开的活塞环开口位置都磨了吗? ...-登录查看全文
发表于 2018-6-10 22:17:47
参与人数 2财富 +13 收起 理由
442159460 + 8 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
温州迦特VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--我是填充四氟活塞环厂家,从事该行业20多年,有需要可以联系我。-登录查看全文
发表于 2018-9-29 10:51:13
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--活塞材料有问题,或者是质量有问题,好多厂家的配件都是以次充好。质量及材料合格的活塞使用寿命在一个周期,6个月范围内,建议换一个其他生产厂家的试试。 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-29 12:38:50
442159460 + 5 热心助人
qq_黑桃A636636VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--第一检查活塞与气缸的同心度 第二检查工艺气体的入口过滤器是否损坏 第三检查活塞环与气缸压比 第四检查气缸的注油情况。-登录查看全文
发表于 2018-9-29 21:56:38
442159460 + 8 深入讨论
zg402788469 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--每组活塞环是不是厂家配好的,每组都是有要求的,而且每组开口都是错开的,-登录查看全文
发表于 2018-9-29 22:49:43
442159460 + 5 积极参与
简介--ssd9404 发表于 2018-06-09 16:17 310的缸径吧   开口能有7,8mm应该是足够的,工作温度开口间隙一般只有3mm,大了会磨损活塞环-登录查看全文
发表于 2018-9-29 22:52:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159540 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
