[求助] 汽提侧线温度
1.8K |3
我们的汽提装置是单塔侧线抽氨,,听别人说,侧线抽出温度必须控制在150度左右,是不是说的有道理,为什么控制在这个温度范围,有什么依据吗,如果知道的话给说说,谢谢
发表于 2018-5-29 14:45:51
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文文_RDXIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  【姜文】
这个主要和装置生产工艺有关,应该是单塔的参数,主要还是对酸性气和粗氨气进行分离,降低氨气中硫化物,防止结晶。
发表于 2018-5-30 00:59:10
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
一直在学习_DVSI | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
温度低于150度,测线会带酸性气,温度不够,硫化氢会和氨结盐,堵塞管线,单塔操作一定要注意三分的压力温度,防止结盐!不到150,不要开测线!
发表于 2018-6-1 13:52:23
绿莲花 + 6 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个也是物料平衡与热量平衡的问题,塔底温度162度,侧线抽出比10%左右,冷热进料比1:5左右,侧线的温度就是那么高。
发表于 2018-6-9 09:36:01
绿莲花 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144000 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
