[求助] 液环真空泵泄露
1.9K |6
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
液环真空泵机械密封因为循环冷却液冲洗堵,造成密封磨损损坏,机泵停止时候有液体泄漏,但是开启以后做工正常,就不漏液体了。本人考虑会不会是泵体内是负压,空气抽进去,有一定的安全隐患。因为内部结构不是很明白,请指教。
发表于 2018-5-28 09:05:41
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 一袋枭雄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我对液环真空泵不了解,运行时不漏应该就是内部是真空状态造成的。密封还是要更换的,还要保证密封的冲洗。
发表于 2018-5-28 09:16:18
亚梅 + 3 积极参与
密封环损坏,开启不漏,肯定是吸进泵了。
发表于 2018-5-28 17:57:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵里用的什么介质机械密封还需要冷却!停泵机械密封泄露而开泵有正常说明机械密封摩擦副磨损严重或者机械密封弹性元件被污垢粘住失去了弹性!打开检查,必要时候更换机械密封,压缩量要合适,否则过大会使机械密封摩擦副磨损过快!
发表于 2018-5-28 21:47:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
刘家飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【浙石化-设备主管】
一般真空泵双端面机封采取的密封形式大都为53a、53b,可观察密封罐液位有无下降;如果真的密封存在泄漏,必须更换,否则会将空气吸入泵体内,最为严重的情况就是发生爆炸····
发表于 2018-5-30 10:01:50
一袋枭雄 + 5 内部构造不是很懂,咨询钳工说密封腔内是正压,我不是很相信,怕的是泵体内出入口进入
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
刘家飞 发表于 2018-5-30 10:01
一般真空泵双端面机封采取的密封形式大都为53a、53b,可观察密封罐液位有无下降;如果真的密封存在泄漏,必 ...
看是什么介质了,没有那么严重
发表于 2018-5-30 22:39:06
backcat666 发表于 2018-5-30 22:39
看是什么介质了,没有那么严重
发表于 2018-5-31 09:25:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087377 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
