[讨论] 管道设计压力讨论
6K |6
han888602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
管道设计压力需要考虑吹扫时的工作压力吗,我一条管道正常工作时是常压,设计压力需要考虑吹扫吗。比如我一个对大气的放空管,设计压力需要考虑吹扫吗
发表于 2018-5-25 20:41:08
【提示:直接搜索1993558可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 han888602 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只要有了设计压力不管你做什么,都要遵照这个压力控制操作。如要试验压力则按规定的水压与气压进行实验(见相关试验压力要求规定)对于像煤气一类的低压力管道有个专门的规范,试验压力规定的要高于工作压力的(见相关规定)。
发表于 2018-5-26 09:15:13
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
常压管道,设计压力通常取0.1MPa。连通大气的放空管道,不会形成憋压。
发表于 2018-5-26 14:11:12
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吹扫压力是小0.7倍的设计压力,跟工作压力无关。
发表于 2018-5-28 12:56:16
ZESTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
设计压力的确定跟如下条件有关系:
1.正常操作压力
2.管线运行过程中可能达到的最高工作压力
设计压力的确定是要大于最高工作压力,保证稳定运行和管路附件安全,根据不同情况在最高工作压力的基础上加的定值或比例不同。
最高工作压力:可以为吹扫压力、管线的动力源(泵、压缩机等)产生的最高压力,也有阀门误关或故障使管系产生的关断压力等。
在选择时,有些是标准有要求,有些是按经验值,比如吹扫:如果按吹扫线的压力与温度就有些高了,实际上温度和压力是达不到的,经验就很重要。
发表于 2018-5-29 15:47:34
管道设计压力不需要考虑吹扫时的工作压力
发表于 2018-10-12 08:59:30
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川硕士三年  |  头衔:  【配管小能手】
一般不需要,原因是,用管道壁厚可以反算一下管道的最大承受压力,1mm的壁厚,压力界非常大,会直接涵盖吹扫的压力的
发表于 2018-10-13 11:42:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083366 second(s), 59 queries Redis On.
