[讨论] 1500度低压富氧环境还能用热电偶套管方式直接测量吗?
2K |9
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1500度低压富氧环境还能用热电偶套管方式直接测量吗?热电偶查分度号可以到1600度,套管材质碳化硅,刚玉,都可到1600度,且抗氧化,这都是理论上的数据,实际应用中是怎么做的?套管材质是否可以直接参考高温设备材质?如果温度高于1600度后,测温是否不能用热电偶了,该用什么方式?
发表于 2018-5-25 10:59:07
zhengpeichun + 5 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
长期使用温度1500?有可能会超1600吗?不会超的话刚玉应该没问题,不过长期使用在1500以下应该是选B分度吧。
如果要到1800还有钨铼热电偶,再高是不是就只能非接触测量了?
发表于 2018-5-25 14:18:13
zhengpeichun + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
1800度呀,骨头估计都会烧成水呀 ~~~~~~~ 好威猛的温度 ,
发表于 2018-5-25 14:43:15
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
直接搞个双层刚玉套管,妥妥的
发表于 2018-5-25 19:14:05
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
关注点:1、1500度必须B型,可以上1700,当然是理论上,刚玉尽量选择纯度高的,99.7%以上的;2、富氧,建议套管表面做一次脱油脱脂,安全第一。
发表于 2018-5-27 08:13:14
水煤浆汽化炉,高压,1400°,B型热偶,平均60~90天,最长280多天,这是煤浆冲刷磨蚀的环境下。要是没有这么苛刻,应该更长时间。
发表于 2018-5-28 22:30:25
请问你们用的是哪家产品?昆山还是天津的?  详情 回复 发表于 2018-5-30 08:08
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
其实现在红外温度计也很准
发表于 2018-5-28 23:20:40
城墙西北角 发表于 2018-5-28 22:30
水煤浆汽化炉,高压,1400°,B型热偶,平均60~90天,最长280多天,这是煤浆冲刷磨蚀的环境下。要是没有这 ...
发表于 2018-5-30 08:08:23
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问您这个温度计的套管材质选用的什么?
发表于 2018-5-30 08:44:09
三层套管,最外层的氧化铝可能还是进口的。
发表于 2018-5-30 09:54:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115366 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
