[讨论] 看设备内部图
4.7K |33
这个阀门是很奇怪的什么种类
发表于 2018-5-29 15:57:54
黉山坡下 + 3 积极参与
这么大的球阀,中间的眼有什么讲究,难不成是过滤的,还是这个阀有最小流量。
发表于 2018-5-29 16:16:44
黉山坡下 + 3 积极参与
FeloryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样是不是能减少关阀的阻力?
发表于 2018-5-29 17:18:46
黉山坡下 + 3 积极参与
从结构形式上看是球阀。设计成这种样式应该是减小开关时候阻力。但阀瓣上开的孔不懂是干啥的
发表于 2018-5-30 08:53:03
黉山坡下 + 3 积极参与
huxianwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀瓣像蝶阀,外型又像球阀。里面阀瓣都是孔。难道是为了调节流量?不过这样难道不用密封吗
发表于 2018-5-30 09:21:21
黉山坡下 + 3 积极参与
类似于防涡流的作用
发表于 2018-5-31 08:17:40
黉山坡下 + 3 积极参与
seasky123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
平衡压力?
发表于 2018-5-31 09:09:19
苏恩奈工程 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节、控制、过滤功能一应具全。
发表于 2018-6-1 18:28:56
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
等待答案,仿佛是大型球阀,这些都是支撑球体的,钻孔是为了减少设备重量和避免介质冲击把
发表于 2018-6-2 17:23:24
黉山坡下 + 3 积极参与
xl 发表于 2018-5-29 13:19
这是一个压力调节控制阀,是个球阀,现在是打开状态,阀瓣中的孔眼是作用,主要是降噪。如果有不同的意见可 ...
那就说得通了,孔洞多次压降,确确实可以降低放空时的噪音,和摩托排气管一个样原理
发表于 2018-6-3 17:57:44
黉山坡下 + 3 积极参与
学习了,楼主请公布答案吧
发表于 2018-6-4 10:32:36
xl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新手学化产 发表于 2018-06-04 10:32
学习了,楼主请公布答案吧
我已经公布答案了
发表于 2018-6-4 13:10:24
scholarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
低噪音球阀,降噪的球芯。
发表于 2018-6-5 11:16:09
liushaoliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
防止紊流吧
发表于 2018-6-15 11:36:28
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110196 second(s), 120 queries , Redis On. 劰载中...
