[推荐] 5万cod污水怎么处理
7.5K |23
想飞的鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求教各位大神,污水厂采用A/A/O工艺,原先设计的进水cod小于5000PPM,日处理水量72m3,现在污水的cod达到50000ppm,每小时700kg左右,想在进调节池前把cod降下来需要怎么处理,或者对工艺怎么改造才能够处理,出水COD控制在小于500ppm就行。
发表于 2018-5-23 15:02:05
当前内容由会员用户名 想飞的鱼er 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
实在没有什么好办法就用水稀释吧,要是有解决方案了,发出来分享下,我觉得还是问问污水厂家靠谱
发表于 2018-5-23 15:25:02
现在就是在用水稀释,但是这个水量就太大了啊,而且处理能力只有3m3/h,不知道咋办了。  详情 回复 发表于 2018-5-23 15:46
qxxxiaoao + 5 积极参与
想飞的鱼er楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-5-23 15:46:23
污水处理厂家没有给改造方案么,这个还得从源头入手,找到偏离指标的原因,单单现有的设备上,很难有所突破,也有可能是个人了解受限,如果你想出了好的方法,希望分享出来  详情 回复 发表于 2018-5-23 15:52
发表于 2018-5-23 15:52:44
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
还是做技改吧。
虽然我们公司能做。
但估计兴趣不大。
发表于 2018-5-23 16:30:44
可以给个方案么,或者一个基本的处理思路  详情 回复 发表于 2018-5-24 09:04
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
用处理过的水(排放水)进行稀释。
发表于 2018-5-23 16:53:43
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
这5万COD是什么形式的COD?有机的还是无机的?
要是有机COD还好些,正常来说COD过高就要降低进水量,但是过高也不是翻了好几倍
可以先试试
进料量按照设计符合的20-30%,看看出水指标把
若没问题,适当提量
发表于 2018-5-23 17:29:09
qxxxiaoao + 8 深入讨论
yx5494 发表于 2018-5-23 16:30
还是做技改吧。
虽然我们公司能做。
但估计兴趣不大。
可以给个方案么,或者一个基本的处理思路
发表于 2018-5-24 09:04:54
watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
先看COD的主要成分是什么,根据造成COD 的物质成分,确定合理的预处理工艺。
发表于 2018-5-24 09:20:58
classboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你的日排水量小,每天16.8立方,进水COD5万,不知道你们现在污水排放COD数值多少?
我们有一款微生物活性剂,可以提高微生物活性,达到降低COD排放值的作用。不需要增加设备投入。
如果有需求,可以私聊。
发表于 2018-5-24 10:30:43
wxwangwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
查清COD的主要成份,先进行回收利用,再处理!
发表于 2018-5-24 11:41:22
qxxxiaoao + 3 积极参与
wgh11231123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
哪方面的废水?这5万COD主要成分哪些?是溶解性的还是胶状还是悬浮性的,说清楚点
发表于 2018-5-24 16:50:12
qxxxiaoao + 3 积极参与
skm沈科姆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果COD是有机的形式,可以尝试下COD去除药剂。
发表于 2018-5-25 14:17:30
yuchenchf + 3 积极参与
有没有各个构筑物的大小尺寸?
发表于 2018-7-25 09:15:04
woliaibo + 5 积极参与
zwy_0815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、源头排查,排污环节异常排污还是工艺改变,正常排污就是5w;2、一般来讲,排污浓度高,意味着原材物料的流失浪费未回收;3、若排污浓度铁定无法改变就是5w了,系统的分析污水性质做升级改造,毕竟稀释不是长远之计;4、稀释后进入现有AAO工艺可以达标的话,说明虽然浓度高但是可生物降解性不难,初步可推测预处理加水解酸化或者厌氧能够解决,或者根据COD构成选择前置芬顿预处理再进现有AAO。
发表于 2018-7-25 10:48:11
lixich1968 + 5 积极参与
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
量比较小,可以用膜浓缩然后蒸馏,膜清水进污水处理处理,应该可以达到原有处理能力。就是设备成本有点高,运行成本肯定比加清水成本低。
发表于 2018-7-30 10:44:03
qxxxiaoao + 4 积极参与
cyaimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
源头控制、源头不能控制只能技改。用水稀释,处理量达不到。
发表于 2018-7-30 12:15:59
qxxxiaoao + 3 积极参与
1063216347VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果排污源头不能达到设计值,这么高的COD应该可以考虑干燥蒸发处理了。
发表于 2018-7-30 16:04:57
qxxxiaoao + 3 积极参与
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(1/1)
先搞清楚有机物是什么。推荐的流程是:预处理(降COD,提高B/C),稀释一定倍数,生化驯化。
发表于 2018-8-3 08:42:30
yuchenchf + 5 积极参与
维伱Ψ纤褂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你的这个污水要想达到3及纳管排放,必须要技改,至于如果技改 我必须要了解你的水质情况和现有工艺
发表于 2018-8-3 14:13:54
禁止留联系方式,请使用站内消息联系  发表于 2018-8-3 18:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217529 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
