[求助] 法兰与螺栓对照表
11K |13
lky18766949713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
哪位大哥手上有法兰与相应螺栓的尺寸对照呀?小弟需要,请帮帮忙!最好是美标的,尺寸全一点的。最近遇到一个DN1000,压力等级300磅的法兰 ,不知道配多大的螺栓,多少个?谢谢了!
发表于 2018-5-22 15:47:32
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 lky18766949713 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
ASME B16.47,自己翻,换算一下。
区分A系列和B系列。
发表于 2018-5-22 15:55:23
麻烦再问一下A系列和B系列是怎么区分的?有具体含义吗?这个标准从网上能查到吗  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:38
小小化工工程师 + 4 积极参与
ASME B 16.47
DN1000   300磅   A系列   配 32个1.75寸的螺栓
DN1000   300磅   B系列   配 40个1.75寸的螺栓
你自己可以查一下,标准里面螺栓长度也有计算公式。
发表于 2018-5-22 16:35:35
小小化工工程师 + 4 深入讨论
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
楼上说的对,参照ASME B16.47,
但是一定记得问对方管道是A 法兰还是B法兰的,不然出去就麻烦了;
发表于 2018-5-22 16:36:02
小小化工工程师 + 3 积极参与
lky18766949713楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区分A系列和B系列。
发表于 2018-5-22 16:38:38
这是设计时候定义出来的啊,只有26"及以上开始区分A/B系列。  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:54
可以查到。  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:40
小小化工工程师 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
可以查到。
发表于 2018-5-22 16:40:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
发表于 2018-5-22 16:54:32
好的 多谢了 网上好像都是收费的  详情 回复 发表于 2018-5-23 10:23
小小化工工程师 + 2 热心助人
好的  多谢了  网上好像都是收费的
发表于 2018-5-23 10:23:01
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
AB是公制管和英制管之分
发表于 2018-5-23 12:56:16
对于ASME B16.47中的A和B,不是公制管和英制管的区别。16.47同规格同压力等级下,A和B的法兰外径和螺孔数量都不一样。 你所说的A系列和B系列是HG/T20592中,欧洲体系部分的法兰A和B,同规格同压力等级法兰的外径和  详情 回复 发表于 2018-5-23 14:08
法兰可以查标准,有些等级查不到的,可以参考ISO7005标准,这里面尺寸比较全
发表于 2018-5-23 12:58:10
黉山坡下 + 3 积极参与
lushiru 发表于 2018-5-23 12:56
AB是公制管和英制管之分
你所说的A系列和B系列是HG/T20592中,欧洲体系部分的法兰A和B,同规格同压力等级法兰的外径和螺孔数量是一样的。
具体参见ASME B16.47 前言部分
发表于 2018-5-23 14:08:45
黉山坡下 + 6 深入讨论
梦断红楼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢
发表于 2018-5-24 10:13:08
jwind12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
HG/T 20634-2009 里面就有
发表于 2018-5-24 11:43:57
黉山坡下 + 3 积极参与
free2003168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HG/T20592-2009上有PN系列(欧洲体系)的法兰配用表,class级美洲体系(磅级)法兰的螺栓配用表,A系列是美标或者叫石化标,B系列就是国标或者叫英制管。
发表于 2018-5-24 22:18:34
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101611 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
