[讨论] 压差液位计
4.2K |10
为什么有的是两个毛细管,有的就只有一个毛细管,表头直接法兰膜片呢
发表于 2018-5-21 20:33:46
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 真好好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
求助啊
发表于 2018-5-21 20:34:46
两个毛细管是差压变送器,测量的是差压;一个的是压力变送器,测量的是压力。
发表于 2018-5-21 21:19:34
谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-21 21:53
zhengpeichun + 5 积极参与
谢谢
发表于 2018-5-21 21:53:47
就差一丢丢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
两个毛细管的,是密闭容器。管内有氮气密封等,上下法兰受压一样,只有介质给下法兰造成的压力和上法兰的差算液位!单法兰是开口容器也是测差压,不过是吧上法兰取消了,低压测对空了而已
发表于 2018-5-21 22:12:09
提的问题太不清楚,所以答案也没有固定的!
差压计有两个毛细管的;也有一边是毛细管,一边是导压管的;当然也有一边是法兰膜片变送器,直接靠在设备上,另一边是毛细管或者是导压管,都可以!主要根据气相和液相(或者其它不同介质工况)介质特性而定。
发表于 2018-5-22 14:25:31
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
作用不一样,选型也就不一样,主要看设计要求上选用单法兰隔膜密封或是双法兰隔膜密封
发表于 2019-1-31 10:01:17
英姿卓越VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
问题不是很清晰
发表于 2019-2-15 17:59:18
中华神功,有独臂大仙,有双瘸高人,,,还有放个屁能当炮弹使的呢,
明白不?
发表于 2019-2-15 19:33:27
山东是个装神弄鬼呼疯唤雨的省,可厉害喽外 ..............
发表于 2019-2-15 19:37:00
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
因为可以省掉一条毛细管  还不用做支架  原因吗  根据实际需要来的 自己想想吧
发表于 2019-2-16 20:40:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126068 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
