[求助] 半夹套管上用阀门
4.3K |12
xueij1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
半夹套管上用的阀门是夹套型阀门还是在阀门前后用跨线跨过,或者是两者都可以
发表于 2018-5-21 15:28:57
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xueij1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没看明比你好大的意思,是阀门与管道的连接还是防静电导线的连接啊?
发表于 2018-5-21 16:46:46
参与人数 2财富 +4 收起 理由
xueij1 + 2 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
lixiuping3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
使用夹套阀门对工艺好
发表于 2018-5-21 17:03:23
参与人数 2财富 +4 收起 理由
xueij1 + 2 热心助人
小小化工工程师 + 2 积极参与
xueij1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
登录/注册后可看大图
QQ拼音截图20180522085126.webp A型 QQ拼音截图20180522085708.webp B型
就是A型和B型这两种形式选哪一种?
发表于 2018-5-22 08:59:16
应该是(2)。 看我们厂里的: [attachimg]1374757[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:56
小小化工工程师 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
xueij1 发表于 2018-5-22 08:59
A型B型
就是A型和B型这两种形式选哪一种?
应该是(2)。
看我们厂里的:
发表于 2018-5-22 16:56:50
参与人数 2财富 +12 收起 理由
xueij1 + 2 热心助人
黉山坡下 + 10 积极参与
好像跨线跨过的比较多。
发表于 2018-5-22 18:44:01
xueij1 + 2 热心助人
小小化工工程师 发表于 2018-5-22 16:56
应该是(2)。
看我们厂里的:
图片这个地方好像是分段用的法兰,没有看到阀门啊
发表于 2018-5-23 08:40:04
我这夹套走的是温水,不需要阀门啊  详情 回复 发表于 2018-5-23 09:11
小小化工工程师 + 2 积极参与
我这夹套走的是温水,不需要阀门啊
发表于 2018-5-23 09:11:21
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个看你设计是夹套阀门还是非夹套的,如果是夹套阀门一般都是要接入,留法兰,到时维修方便;非夹套的就直接跨国就可以了
发表于 2018-5-23 11:30:57
黉山坡下 + 3 积极参与
夹套阀门要贵一点,通常做法是用非夹套阀门,用铜管缠绕在阀门上,铜管可兼作夹套管跨接。
发表于 2018-5-23 15:40:30
黉山坡下 + 3 积极参与
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
用B型更好,但是阀门也有全夹套和半夹套之分。你的示意图中,管道是全夹套的。
为啥用B型原因:
1、一般管道是夹套的,阀门也得用夹套。
2、如果介质会凝结,因为截留在阀门中腔的介质,在凝结后,会出现打不开阀门的情况。
另外,如果是夹套球阀,我提醒一下,法兰要选大至少2个规格,具体要与制造商确认。比如内管是DN100的,则法兰最好选择DN200的。
发表于 2018-5-23 15:42:21
参与人数 2财富 +5 收起 理由
xueij1 + 2 热心助人
黉山坡下 + 3 积极参与
为啥用B型原因:
1、一般 ...
阀门也有全夹套和半夹套,这个怎么分啊?
还有如果是输送有毒介质,管道选用内管焊缝外露型夹套管伴热,能用夹套阀门吗?
发表于 2018-5-24 08:38:24
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
xueij1 发表于 2018-5-24 08:38
阀门也有全夹套和半夹套,这个怎么分啊?
还有如果是输送有毒介质,管道选用内管焊缝外露型夹套管伴热, ...
就是看阀门是否全部都有夹套保温层
发表于 2018-5-24 11:41:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106840 second(s), 98 queries , Redis On.
