[讨论] 精馏塔的再沸器可以改为卧式釜式再沸器,且塔身落在卧式再沸器上
6.4K |22
w986177019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助一下
发表于 2018-5-18 16:43:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HSLJHZ + 4 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 w986177019 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
没有见过
再沸器为了承重得做多大??
为什么不放在塔器边上
发表于 2018-5-18 20:14:39
hiramwangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种精馏塔很多的吧,间隙式很多这种结构。
发表于 2018-5-18 23:54:13
w986177019楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-18 20:14
没有见过
再沸器为了承重得做多大??
为什么不放在塔器边上
考虑占地,不知道受力可行吗
发表于 2018-5-19 15:06:07
w986177019 发表于 2018-5-19 15:06
考虑占地,不知道受力可行吗
把条件提给设备专业看看吧
发表于 2018-5-19 15:26:45
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-19 15:26
把条件提给设备专业看看吧
  我想也是。先看看
发表于 2018-5-21 10:49:55
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以这样做!!!我们做过很多!就是要把塔釜的承受力算好,考虑到塔节和填料的重量!
发表于 2018-5-21 14:32:42
好的。先这样考虑,后期再联系设备那边
发表于 2018-5-22 08:41:10
小塔且塔不高可以,见过这样的塔。
发表于 2018-5-22 13:00:51
黄海_YJKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
妥妥的,我岗位的塔就是这种结构
发表于 2018-5-22 19:49:36
beifangcanglangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这样的塔我们就用,一个乙烷分离塔和一个丙烷分离塔
发表于 2018-5-22 20:14:39
huohuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
那塔有多大多高啊?
发表于 2018-5-25 22:03:25
huohuli 发表于 2018-05-25 22:03
那塔有多大多高啊?
一个14.2一个11.5
发表于 2018-5-25 22:07:13
个人觉得没有什么问题
只是塔身可以再做支耳,没必要重量全部落在塔釜上的
发表于 2018-5-29 10:58:07
EdwardLau 发表于 2018-5-29 10:58
个人觉得没有什么问题
额。那样钢结构就需要再核算了。
发表于 2018-5-29 11:46:25
是石墨精馏塔还是金属塔?石墨精馏塔可以做成内置再沸器的结构形式。
发表于 2018-6-7 08:33:07
金属的 不是石墨的》?没见过石墨的 ,什么样的!!!  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:28
发表于 2018-6-11 09:28:54
wohenaihuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
多的是  间歇的一般都是 当然也可以拆开
发表于 2018-6-14 11:45:40
加个框架及支耳!
发表于 2022-4-17 15:18:34
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种样式的塔很多的   塔体过长   塔体要放在框架里  要考虑卧式蒸馏釜与塔体连接的那条角焊缝载荷   或塔体上安装耳座
发表于 2022-4-18 15:27:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.561066 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
