[讨论] 采用负迁移的单法兰变送器
1.7K |6
qq_zz925925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
今天去检表的时候,遇到一个负迁移的单法兰变送器。原始量程-100kpa -300kpa。手操器上当前压差是0.5 这种情况,是这个变送器坏了吗?(空罐状态)
发表于 2018-5-18 10:29:45
当前内容由会员用户名 qq_zz925925 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
量程是 -100kpa -  300kpa  ,当前是0.5KPa(单位是我的理解),这有问题吗?不过这个单法兰应该是负压到正压量程范围,测量压力。要是测量液位无法解释。
发表于 2018-5-18 11:05:32
liaifeng + 5 积极参与
不好说是不是坏了,有可能是变送器的误差造成的。既然是去检表,就应该拆下进行检定就一切都清楚了。
发表于 2018-5-18 11:15:55
liaifeng + 5 积极参与
空罐状态,压差计测值=0.5kPa,,,这是压差计有了零偏,你把他再迁移掉,就中喽 。
哥代表河南人民,祝你成功,祝你中午吃烂面吃饱肚儿圆 。
发表于 2018-5-18 11:55:12
liaifeng + 5 积极参与
需要迁移掉0.5,然后在量程-100kpa -300kpa检表
发表于 2018-5-18 12:39:07
liaifeng + 5 积极参与
就差一丢丢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
量程是400,表头安装高度高于法兰安装高度,是要迁移啊!不影响你DCS显示啊!不过显示0.5就有问题了,法兰和表头放同一水平面,归零看看怎么样,如果还不行,检查下膜盒情况
发表于 2018-5-21 22:23:50
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个0.5的单位是KPa还是M呀,我怎么感觉是M呢
发表于 2018-5-24 16:43:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094022 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
