[求助] 关于短周期设备开停热紧固、气密的问题
2K |11
两组设备,温度300℃,压力13MPa。介质为混合醇类,需要间隔一个月进行切换一次,切换下来的设备进行换剂处理,这个过程需要对停下来的设备进行降温降压,另一台进行升温升压,想问下,一个月切换一次,每一次都需要热紧固和气密实验么,如果需要,热紧固的温度一般定在多少合适,是150和300℃么,还是因为周期一个月不需要再进行气密和热紧了,最好有相关资料,感谢
发表于 2018-5-17 14:25:03
催化一粟 + 5 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
附图 两组周期切换 相关的设备需要进行气密和热紧么
发表于 2018-5-17 14:34:07
刚刚找到个标准,可是只是说了热紧温度,而且还强调了热紧压力内压不能超过0.5MPa,可是一般热紧都是在反应开车的时候,那难道需要先升温、后升压么,当温度升高到操作温度,压力先维持0.5MPa以下,热紧之后再进行升压么,还有如果单纯按标准看,应该是每一次都需要进行热紧,求这方面的专家帮忙解答下 2.webp
发表于 2018-5-17 15:04:43
个人觉得需要热紧,工作温度热紧即可,气密也是需要的,哪些部位打开过着重检查这些部位。
发表于 2018-5-17 15:48:27
可是热紧时候的压力该如何选择哪,是操作压力下热紧,还是在低于0.5MPa下热紧呢  详情 回复 发表于 2018-5-17 16:01
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
发表于 2018-5-17 16:01:51
qun123321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
热紧在工作温度达到2小时后进行,热紧以后再升压,带压热紧有较大安全隐患。如果你的螺栓没有进行拆卸重新安装的话,气密实验可以不做,在常温下气密实验没有泄漏也不能保证升温以后不泄漏。温度超过200度的管线,每次切换做热紧是必要的。
发表于 2018-5-17 16:25:40
那就是热紧必须每一次都得做,气密实验是动过的螺栓才需要进行做,是这个意思么,就是首次开车时,热紧和气密分开,先热升温紧后,再升压气密  详情 回复 发表于 2018-5-17 16:31
参与人数 3财富 +20 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
催化一粟 + 10 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
qun123321 发表于 2018-5-17 16:25
热紧在工作温度达到2小时后进行,热紧以后再升压,带压热紧有较大安全隐患。如果你的螺栓没有进行拆卸重新 ...
发表于 2018-5-17 16:31:02
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-5-17 16:31
那就是热紧必须每一次都得做,气密实验是动过的螺栓才需要进行做,是这个意思么,就是首次开车时,热紧和 ...
没有拆卸就不用做气密性试验,气密性试验也必须是在进料之前进行的,气密性试验所用气体,应为干燥、清洁的空气、氮气或其他惰性气体,试验压力为设计压力,温度一般都是常温下进行,你升到300度做气密试验,也不符合安全规范。你若拆卸的管线,就单独管线做气密试验,设备不用,没有拆卸的话,就升温后热紧下就可以了。
发表于 2018-5-19 16:12:34
好的 非常感谢你的解答  详情 回复 发表于 2018-5-19 16:36
参与人数 3财富 +24 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
催化一粟 + 10 帮助他人解决问题
关不上的窗_KEIQ + 8 热心助人
qun123321 发表于 2018-5-19 16:12
没有拆卸就不用做气密性试验,气密性试验也必须是在进料之前进行的,气密性试验所用气体,应为干燥、清洁 ...
好的 非常感谢你的解答
发表于 2018-5-19 16:36:18
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
换催化剂肯定要拆法兰把,拆卸的地方需要随着温度上升时进行热紧,其他的地方紧一下不为过
发表于 2018-5-19 17:30:31
只是如果按这个说 我们其中一个工艺 压力要升至10MPa以上 如果先升温热紧,之后再去升压,按每小时1MPa的速度升压算 再算上热紧时间,那么每次都会多出10几个小时的开工时间,这两个反应系统,每1500小时切换一次,  详情 回复 发表于 2018-5-19 17:33
goldliyang + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
只是如果按这个说 我们其中一个工艺 压力要升至10MPa以上 如果先升温热紧,之后再去升压,按每小时1MPa的速度升压算 再算上热紧时间,那么每次都会多出10几个小时的开工时间,这两个反应系统,每1500小时切换一次,确实挺浪费时间的
发表于 2018-5-19 17:33:55
热紧主要是看温度,在120-150℃时候热紧一遍 在210-250℃热紧一遍一般就行了 压力按照工艺条件缓慢升压就行  详情 回复 发表于 2018-5-19 17:40
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-5-19 17:33
只是如果按这个说 我们其中一个工艺 压力要升至10MPa以上 如果先升温热紧,之后再去升压,按每小时1MPa的 ...
在210-250℃热紧一遍一般就行了
压力按照工艺条件缓慢升压就行
发表于 2018-5-19 17:40:41
goldliyang + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082395 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
