↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 解析调节皮带输送机张紧度及安装步骤
2.2K |0
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
皮带输送机张紧度的正常与否直接影响着输送机的使用效果和使用寿命,张紧过松会形成输送带跑偏,而张紧过紧呢又影响皮带使用寿命,甚至不能转动或转动时皮带上下跳动。调试安装皮带输送机首先要调整皮带的平行度与水平度,平行不好会形成皮带受力不均匀,水平不度不到就造成皮带跑偏。启动时要采用点动方式,待启动后逐步调快速度至所需,通常24小时内以达到正常速度60%为宜。
调节皮带输送机张紧度共分三个步骤进行:首先要调整驱动轴与被动轴的平行度(平行度达不到会形成皮带输送机跑偏和一边跳齿)然后把驱动端轴承、链轮固定,调整好链轮中心距。被动端由松到紧双侧平行张紧,此时用手垂直向上托动下层皮带达到链条高于下轨道50mm为止,最后固定死被动端轴承和张紧螺栓即可。 皮带输送机在初步运行时正确的安装与调试对评价皮带输送机好坏有着重要的意义,常规来讲皮带输送机运行首先要配置准确的动力,功率小了会出现震动或噪音,甚者造成电机在长期超负荷运转情况下烧毁,功率大了就会造成浪费。因为皮带输送机的初步安装调试是将来使用好坏与否的重要环节,所以皮带输送机的最初安装调试就显得尤为重要。
皮带输送机的安装调试共分五个步骤:
(1)皮带输送机身水平安装:安装好机身后要对每一个地脚进行调整,直到整机水平为止。
(2)皮带输送机皮带的安装:安装皮带时要注意测量链条与轨道的接触尺寸,保证皮带与轨道重分接触,不得出现扭曲或偏移,测量好准确长度后再环形对接。
(3)皮带输送机张紧度调整:皮带张紧度的最初调整应以正常张紧度稍松些为宜。
(4)皮带输送机驱动电机安装:电机要固定牢固,链条张紧按正常,然后装好密封罩。
(5)调试起动:皮带输送机起动要采取点起动方式,把变频器调到40HZ,观察无噪音无振动后再完全按下按钮。
总的来讲一台好的皮带输送机不但要设计好而且更要调试好,只有调试安装正确了才能保证长久的运行。
发表于 2018-5-17 09:57:50
梦幻100 + 5 发起议题
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.048751 second(s), 47 queries , Redis On.
