[讨论] 催化氧化法脱硫副产稀硫酸技术
2K |9
kzb7054VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们开发的脱硫技术,采用固定床反应器,利用催化剂使SO2转变成稀硫酸。
本技术方案有以下几个特点:
1)固定床反应,不需要引入石灰、碱液、金属氧化物等介质。
2)脱除效率高,可达到95%以上,对SO2选择反应较高,调整操作条件可满足排放尾气硫含量≤50 mg/m3。
3)占地面积小,投资低。
4)能耗低、操作简单、不产生二次危害。
工艺流程:
1)尾气经过初步调温至90℃后进布袋除尘器,
2)除尘后进脱硫反应器进行脱硫,然后进现有的脱硝系统进行脱硝,增压后尾气达标排放。
本工艺副产硫酸浓度为30%,操作简单,工艺条件温和。不知道现在可以往哪些方向发展?
发表于 2018-5-16 10:58:36
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kzb7054 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kzb7054楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
天使木业 发表于 2018-5-16 11:26
浓度小的没有意义!
浓度为3000,脱硫以后50以下
发表于 2018-5-16 12:33:06
硫酸目前可以给糠醛厂用
发表于 2018-5-16 15:48:20
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
稀硫酸的腐蚀性大,效率有多少?
发表于 2018-5-16 19:02:22
qiji132 发表于 2018-5-16 19:02
稀硫酸的腐蚀性大,效率有多少?
温度较低,效率95%,腐蚀的话做个内衬就行
发表于 2018-5-16 19:36:40
kzb7054 发表于 2018-05-16 19:36
<blockquote><font size="2"><a
这个效率太低了,不达标。可以私聊我。给你介绍方案
发表于 2018-5-17 00:29:49
你的工艺可以简单介绍下吗?  详情 回复 发表于 2018-5-28 14:15
达标是多少?你的效率是多少
发表于 2018-5-24 14:41:31
你的工艺可以简单介绍下吗?
发表于 2018-5-28 14:15:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143529 second(s), 47 queries , Redis On.
