loading
[消防] 这些防护用品你会保养吗?
1.1K |1
个人防护用品能直接对人体起到保护作用,帮助劳动者免遭或减轻事故和职业危害因素造成的伤害。在作业过程中,劳动者应根据相关规范要求使用个人防护用品。个人防护用品的正确维护和保养非常重要,否则在使用过程中无法起到应有的保护作用。
一、安全帽
1.保持安全帽清洁,不接触火源,不任意涂刷颜色,不当凳子坐。
2.安全帽多使用高密度低压聚乙烯材料制成,不宜长时间在阳光下暴晒。
3.检查安全帽是否有龟裂、下凹、裂痕和磨损,做到及时更换。
4.安全帽只要受过一次强力撞击,就无法再次有效发挥作用,即使外观没有明显损伤,也不能继续使用。
5.应在有效期内使用,安全帽的有效期一般为30个月,玻璃钢(包括维纶钢)和胶质安全帽有效期为42个月。
二、安全绳
1.保持安全绳清洁,弄脏后可用温水或肥皂水清洗,在通风阴凉处晾干,不得用热水浸泡或暴晒。
2.安全绳严禁擅自接长使用。使用3米及以上的长绳时,必须加缓冲器。
3.要妥善保管安全绳,不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体,不要存放在潮湿的仓库中。
4.应定期对安全绳进行抽验,频繁使用时应检查外观,发现有异常必须更换。使用安全绳前要检查,发现破损应停止使用。
三、空气呼吸器
1.空气呼吸器应避免碰撞、划伤、敲击、高温烘烤、暴晒,特别要注意面罩不能被挤压。
2.存放前必须清洁和检验。若发现呼吸器零部件已磨损,则应与其他空气呼吸器分开存放,等待修理。
3.要对空气呼吸器的面罩进行清洁和消毒,可在温水(最高43℃)中加入中性肥皂液或清洁剂进行清洗,然后再用清水冲洗干净。
4.空气呼吸器气瓶内的空气不能用尽。气瓶充装应由专业维修人员严格按照操作规程进行,其他人员不得随意拆装呼吸器,要避免损坏、污染呼吸器的气瓶、软管及密封件。
四、防护眼镜
1.为防止镜片被划,存放时应将镜片朝上放置,不要用刀或其他工具磨擦镜片表面,也不要将防护眼镜与零件、工具等硬物放置在一起。
2.防止面罩式护目镜受潮、受压,防止坚硬的物品磨擦面罩,避免变形损坏。
3.不要使用已经出现划痕、污点、裂纹的镜片,否则会因光线散色而看不清楚东西。镜片磨损、镜架损坏时应及时更换。
4.使用面罩式护目镜作业时,累计8小时至少更换一次保护片。防护眼镜滤光片被飞溅物损伤时,要及时更换。
五、耳罩和耳塞
1.如果耳罩软垫磨损或无法与头部贴合,应当更换。
2.不可使用高浓度化学洗剂清洗耳塞,否则会对耳塞的材质造成损坏。
3.一次性耳塞使用后要更换。
六、防护手套
1. 防水、耐酸碱手套使用前应仔细检查,注意观察表面是否有破损,可向手套内吹气,用手捏紧手套口,观察是否漏气,若漏气则不能使用。
2.橡胶、塑料等防护手套使用后应冲洗干净、晾干,保存时避免高温。
3.绝缘手套应定期检验电绝缘性能,不符合规定的不能使用。
4.接触强氧化酸如硝酸、铬酸时,强氧化作用会造成防护手套发脆、变色、早期损坏,应注意检查。
发表于 2018-5-14 12:40:21
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
似水流年_JVIDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-5-14 14:15:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-27 23:14:11, Processed in 0.007989 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
