[求助] 建规中的厂房和仓库的火灾分类问题
2.2K |14
跳转到指定楼层
这样还重名VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
简介--建规中3.1.2条,当火灾危险性加大部分占本层或是本防火分区建筑面积小于5%时,可按实际情况来确定火灾危险级别。这条只是讲了厂房的。 如果是仓库是不是不可以降低火灾危险性?但是看到有些设计院做的丙类仓库中有一个甲类分区,这样做符合规范么?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-5-12 10:48:54
上一篇:违反《安全生产法》的法律责任系列(八)
下一篇:易燃液体不能用塑料桶盛装
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 这样还重名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--不符合规范,建规明确规定仓库只能按高级别来。存了甲类就只能按甲类-登录查看全文
发表于 2018-5-12 11:11:00
匆匆的过客 + 6 热心助人
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--不符合,仓库按高的来-登录查看全文
发表于 2018-5-12 11:37:59
匆匆的过客 + 4 热心助人
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--不符合-登录查看全文
发表于 2018-5-12 14:11:18
匆匆的过客 + 2 积极参与
简介--丙类仓库中的甲类分区的建筑面积占整个仓库比例小于5%,就可以定义为丙类-登录查看全文
发表于 2020-7-15 15:29:53
邯郸学步 + 2 同意你的观点
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--田莉 发表于 2020-7-15 15:29 丙类仓库中的甲类分区的建筑面积占整个仓库比例小于5%,就可以定义为丙类 你弄错了,厂房有这样的规定,仓库没有-登录查看全文
发表于 2020-7-16 12:16:46
应该是可以的。比如2000平米的丙类仓库,在靠近门口边缘处设5平米大储存汽油500L的小库,那么我只需把这5平米的小库按照甲类设计就可以了,总不能因为这5平米的甲类而把整个2000平米仓库都升为甲类,针对这个实例,  详情 回复 发表于 2020-7-18 15:20
简介--仓库按照最高的来。细看下规范-登录查看全文
发表于 2020-7-16 16:26:46
尽心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--田莉 发表于 2020-7-15 15:29 丙类仓库中的甲类分区的建筑面积占整个仓库比例小于5%,就可以定义为丙类 怎么能这样理解呢?不符合的-登录查看全文
发表于 2020-7-17 12:18:41
邯郸学步VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--陈维杰 发表于 2020-7-16 12:16 你弄错了,厂房有这样的规定,仓库没有 应该是可以的。比如2000平米的丙类仓库,在靠近门口边缘处设5平米大储存汽油500L的小库,那么我只需把这5平米的小库按照甲类设计就可以了,总 ...-登录查看全文
发表于 2020-7-18 15:20:52
15824570717VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--仓库不能降级,但是50160石化规中6.6.1-1有特例,甲类小于5t是可以建在乙丙类仓库内,但是要设独立的防火分区,防火分区设定参考建规50016-登录查看全文
发表于 2020-7-18 15:28:54
简介--不符合规范-登录查看全文
发表于 2020-7-18 17:22:36
简介--建规中规定丙类仓库中有甲类仓库的甲类仓库面积不超过仓库面积的5% 可按照丙类的,也就是说你甲类物品不能超过规定的数量,和面积-登录查看全文
发表于 2020-7-20 09:14:54
简介--zhaisanming1 发表于 2020-7-20 09:14 建规中规定丙类仓库中有甲类仓库的甲类仓库面积不超过仓库面积的5% 可按照丙类的,也就是说你甲类物品不能 ... 建规里规定的是厂房不是仓库。仓库是按照储存的物品的最高等级来 ...-登录查看全文
发表于 2020-7-20 09:17:01
简介--陈维杰 发表于 2020-7-20 09:17 建规里规定的是厂房不是仓库。仓库是按照储存的物品的最高等级来设计,和面积无关 是的-登录查看全文
发表于 2020-7-21 10:33:06
luffyyuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--石化规里仓库有“低等级仓库内单独隔离区域放高等级物品”的说法。 建规没有-登录查看全文
发表于 2020-7-21 11:31:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.536541 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
