[求助] 奥斯陆结晶器设计
7.5K |5
xie3752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
最近在设计奥斯陆结晶器,分离段设计还好,结晶段怎么计算尺寸??
或者是哪些书籍有计算公式和介绍的?
发表于 2018-5-11 17:35:12
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
HP0377 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 xie3752 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个可能要看一些专业资料了
1、概述:OLSO结晶器连续操作的结晶器,分为蒸发式与冷析式以及真空蒸发式三种类型。
2、工作原理:它的主要特点为过饱和度产生的区域与晶体生长区分别设置在结晶器的两处,晶体在循环母液流中流化悬浮,为晶体生长提供一个良好的条件。在连续操作的基础之上,能生长成为大而均匀的晶体,即可用于生产M.S.值较大而C.V.值很小的晶体产品。
  现以oslo真空冷却结晶器为例:结晶器由气化室与结晶室两部分组成,结晶室的器身常有一定的锥度,上部较底部有较大的截面积。母液与热浓料液混合后用循环泵送到高位的汽化室,在
汽化室中溶液汽化、冷却而产生过饱和度,然后通过中央降液管流至结晶室的底部,转而向上流动。晶体悬浮于此液流中成为粒度分级的流化床,粒度较大的晶体富集于底层,与降液管中流出的过饱和度最大的溶液接触,得以长得更大。在结晶室中,液体向上的流速逐渐降低,其中悬浮晶体的粒度愈往上愈小,过饱和溶液在向上穿过晶体悬浮床时,逐步解除其过饱和度。当溶液到达结晶室的顶层,基本上已不再含有晶粒,作为澄清的母液在结晶室的顶部溢流进入循环管路。进料管位于循环泵的吸入管路上,母液在循环管路中重又与热浓料液混合,而后进入产生过饱和的区域—汽化室。
   Oslo型蒸发结晶器,它基本上与真空冷却型相似,主要由汽化室及结晶室组成,只是在循环管路上增设蒸汽加热器。溶液流经加热器时处在一个足够大的静压头下,使之不致汽化而结晶垢。 冷却法OSLO结晶器与真空冷却法相比,它取消了汽化室,而在循环管路上增设列管式冷却器,母液单程通过曾方。热浓料液在循环泵前加入,与循环母液混合后一起经过冷却器,位溶液被冷却后变为过饱和,但使它的过饱和度不足以引起自发成核。按母液循环操作,循环液量与进料量之比约为50~200倍。晶浆产品可在器底通过设里在该处的捕盐器排出。悬俘在洛液表面附近的过.量细晶与清母液一起通过溢流口排至器外。
发表于 2018-5-11 19:16:36
参与人数 4财富 +40 收起 理由
HSLJHZ + 10 热心助人
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
催化一粟 + 10 热心助人
HP0377 + 10 热心助人
看看这些专家可以帮忙不‘’
@68ZCW @智者明 @催化一粟 @储运工程师 @leo_0088
发表于 2018-5-11 20:16:19
xie3752楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1662511
发现上面这个网址有一些结晶器的设计,感觉挺有用,各位海友可以去看一下
发表于 2018-5-15 14:47:52
这个不错 感谢分享  详情 回复 发表于 2018-10-12 16:42
关不上的窗_KEIQ + 6 热心助人
发现上面这个网址有一些结晶器的设计,感觉 ...
这个不错 感谢分享
发表于 2018-10-12 16:42:24
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感谢楼主分享
发表于 2018-10-16 10:43:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226443 second(s), 89 queries , Redis On.
