[求助] 关于容器支腿、支耳的计算
8.2K |5
缘来你在哪_SVISVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
本人小白,想问下各位大佬是如何计算立式容器支撑的?没见到sw6中有相关计算。是直接根据容器支座标准JB/T4712.1~4-2007选吗?选出数据不用校核吗?还有支耳式支撑高度不同对设备影响不同,高度怎么定?支座标准有相关计算过程,较为复杂,是否有相关软件对其进行计算?
发表于 2018-5-10 15:51:44
参与人数 3财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 缘来你在哪_SVIS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没有软件,按照支座标注上计算公式编制EXCELL来选型校核计算。
发表于 2018-5-10 16:23:14
HSLJHZ + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
willansonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
直接选用,支腿高度在标准范围内的直接用,超标的按标准上的计算
发表于 2018-5-10 17:29:34
HSLJHZ + 5 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
耳座按标准校核时高度影响风载荷,对总体的话并是不是太大,必要的时候可以参考HG20583中的刚性环进行校核的
发表于 2018-5-10 17:33:52
HSLJHZ + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
网上也有这方面的计算表格,可以搜一下。确定腿的高度时,要考虑底部管口能弯出来。耳式支座的的高度位置应由配管专业确定。
发表于 2018-5-11 16:21:15
蓝天 + 5 积极参与
桌面VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
sw6校核A3支座校核不过,提示在操作工况下和水压试验工况下校核不合格
发表于 2021-9-24 08:51:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125096 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
