[求助] 可以开内坡口在里面焊接的筒体最小直径是多大
2K |7
qzn165_WGZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题  ,请教一下,可以开内坡口在里面焊接的筒体最小直径是多大
发表于 2018-5-9 13:08:06
当前内容由会员用户名 qzn165_WGZL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
与筒体长度有关。长度300mm以下筒体最小直径可以到250mm。长度300mm以上筒体最小直径最小也要500mm(保证人可以钻进去)。
发表于 2018-5-9 13:22:27
蓝天 + 10 积极参与
qzn165_WGZL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tcjytzl2005 发表于 2018-5-9 13:22
与筒体长度有关。长度300mm以下筒体最小直径可以到250mm。长度300mm以上筒体最小直径最小也要500mm(保证人 ...
好的,谢谢
发表于 2018-5-9 13:48:26
基本赞同楼上的意见,但直径500似乎小了,最好是700mm以上,并且首选内部的埋弧焊等,手工电弧焊的操作难度还是比较大。
发表于 2018-5-9 15:38:14
蓝天 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这个标准没有强制规定,实际上是要满足操作空间要求。一方面要看设备,另一个也要看人员情况(比如冬天东北地区,你700筒体,焊接人员穿着大棉袄也钻不进去是不是,吼吼)
发表于 2018-5-9 15:49:44
B0SS + 5 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
没有强制规定,以保证焊接质量为前提,条件差的情况下还是采用带垫板的结构或者有技术支持的话可以单面焊双面成型的现在也不是难的事。
发表于 2018-5-9 16:07:48
蓝天 + 5 积极参与
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这边一般是DN600为界
发表于 2018-7-22 19:43:33
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
DN500短一些的也可焊
发表于 2018-7-22 19:44:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084732 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
