loading
[原创] 常减压装置出了个让人解释不透的问题,
5.8K |22
燕重阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
500万吨常减压装置常底泵备用泵出口在预热的状态下,莫名其妙接三差五的出现垫片滴漏的情况。让我们百思不得其解。请各位分析一下呗,谢谢了
发表于 2018-5-7 17:31:03
参与人数 3财富 +16 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
percy + 3 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 燕重阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不会有蒸汽、油气吧
发表于 2018-5-7 17:33:35
percy + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
热紧非常关键
发表于 2018-5-7 17:34:12
percy + 2 积极参与
wck139064VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  【石油炼化人】
1、垫片没放好  2、查一下塔底出口扫线、机泵入口扫线漏蒸汽吗3、预热速度过快4、冲洗机封油是不是漏了(看两介质那边压力高)5.后路调整时憋漏.
发表于 2018-5-8 04:06:31
liaifeng + 5 积极参与
预热具体流程和方式是什么样的?是不是出口阀预热温度不够,造成冷热不均。
发表于 2018-5-8 11:03:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
percy + 3 积极参与
wx_CR7703703VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
法兰面可能轻微受损了,造成泄漏。
发表于 2018-5-8 13:49:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
percy + 3 积极参与
可能是管道设计应力问题
发表于 2018-5-8 14:39:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
percy + 3 积极参与
gjml840322VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应是冷热温差太大造成的,单向阀处更容易出现,
发表于 2018-5-9 14:50:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
有憋压现象,因为长时间备用有大量的油气存在哪里时间长了就会超出设计压力所以漏
发表于 2018-5-12 08:59:01
liaifeng + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
催化茂哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出口预热阀开度不合适温度不够,造成冷热不均,螺栓受热不均匀,造成垫片泄漏,可以考虑螺栓两侧加碟簧。
发表于 2018-5-14 11:21:11
liaifeng + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
LeechenXuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国教育网
求助一下 年处理量四五百万吨的常减压装置大概装置的价值多少(毕业设计需要,给个大概值就行)
发表于 2018-5-15 15:28:35
wx_康么北鼻208208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是因为预热温度不平均导致,以前我炼厂也经常出现滴漏现象,频凡维修,现在情况较好,停用设备,再启用或预热,温度过快或不均匀都会出现常规性热胀冷缩现象,有的时候只是渗漏,冒烟,但也存在安全隐患
发表于 2018-5-16 11:10:57
现在有何改进啊?  详情 回复 发表于 2018-5-16 11:47
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 8 积极参与
dongliangsir + 5 积极参与
wx_康么北鼻208208 发表于 2018-5-16 11:10
主要是因为预热温度不平均导致,以前我炼厂也经常出现滴漏现象,频凡维修,现在情况较好,停用设备,再启用 ...
现在有何改进啊?
发表于 2018-5-16 11:47:59
一开始装置运行初期,设备都为新投用,操作水平,巡检力度相对较薄弱,包括配件采购都以廉价节约为核心,经常性出现设备问题,现在改进的主要有人员业务培训,现场实际操作指导,初底泵改为软化水,常底和减底改为蒸汽密封,结合密封厂家,提的改进意见,实用效果较好,**缩减了维修频次
发表于 2018-5-16 15:14:54
参与人数 3财富 +21 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论
dongliangsir + 10 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
燕重阳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢指导
发表于 2018-6-5 11:19:19
g1355591366VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
从管件方面考虑:1、法兰面受损  2、管线热紧不足 3、螺栓材质不同  4、机泵及管线的振动以及应力
发表于 2018-6-7 12:15:28
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论
聚宝盆一 + 5 同意你的观点
871918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【工程师】
是不是泵基础安装问题?
发表于 2018-6-15 09:32:38
聚宝盆一 + 3 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【工程师】
问题解决了没?分享一下经验呗
发表于 2018-6-27 09:12:50
楼主有说,主要还是从设备和日常维护角度来完善!  详情 回复 发表于 2018-6-27 18:07
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我的感觉是在预热过程中受热不均匀导致的!
发表于 2018-6-27 11:27:39
liaifeng + 5 积极参与
871918 发表于 2018-6-27 09:12
问题解决了没?分享一下经验呗
发表于 2018-6-27 18:07:31
谢谢  详情 回复 发表于 2018-6-28 09:24
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.353817 second(s), 195 queries , Redis On.
