[推荐] 向大家请教关于安全阀在线校验的问题
4.8K |21
takemehomepVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
因为装置连续生产,有一些安全阀没法再校验到期后拆下来校验,所以想采取在线校验的方式。但是又听说,在线校验的危险性比较大,也有人说现在不允许采取在线校验的方式。
我查了一下安全阀安全技术监察规程还有大容规什么的,好像规范里也没有说对于易燃易爆的介质不允许采用在线校验。
请问大家有对这方面比较了解的吗?请解惑。。
谢谢大家!!
发表于 2018-5-5 07:25:10
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 takemehomep 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
takemehomep楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请大家都有一说一啊,,
发表于 2018-5-5 08:29:13
周末人少一点  发表于 2018-5-5 08:38
要想搞清楚,最好的办法就是与检测部门联系寻求技术咨询。
安全阀前大都设置截止阀,将截止阀关闭,安全阀上有一颗专用在线打压测试的螺孔,接入测压器就可以搞定,然后按照要求检测部门认证铅封标牌。如果经测试不合格,就得换入(以检验过的)备用安全阀。
发表于 2018-5-5 08:45:20
参与人数 2财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
takemehomep + 1 热心助人
weiwei5733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
介质有毒的安全阀比适合做在线校验,首先要规避有毒有害的危险介质。
再者就是校验就必须打开阀瓣,打开阀瓣就有非常大的概率让密封面受损,而受损的原因之一就是设备内的物料或脏污卡在安全阀的密封面之间。
空气、蒸汽也是因为这类介质相对来说比较干净,不易产生上述情况,就算有泄露也不会产生很大影响。
发表于 2019-3-26 14:09:53
再者就是校验就必须打开阀瓣,打开阀 ...
说的大多都没错,但是第一项有点问题。个人认为有毒有害介质的安全阀更加不适合做在线校验,这些有毒有害的介质可能会造成校中毒爆炸的风险。 并且现在绝大多数在线校验仪器并不是防爆器材。
发表于 2019-5-31 09:58:21
并肩作战0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
安全阀前大都设置截止阀,将截止阀关闭,安全阀 ...
现在的问题是前截阀不严,想拆拆不下来。由于截阀不严,在线校验也实行不了。化工装置又要求连续生产,搞静设备的兄弟们太难了
发表于 2020-1-14 10:28:14
这个不难,遇有这样的问题,写个问题说明报告上交就可以了。切记一点,在不违章的前提下,能做的要全力以赴,不能做的且不能强行为之。关键在于沟通,得到上级认可。任何一套生产线都会出现类似这样的问题,等待所有  详情 回复 发表于 2020-1-17 09:53
还有个方法,就是将安全阀拆除,另加一截止阀,带有机会系统停车在进行更换修复。供参考。  详情 回复 发表于 2020-1-14 16:16
并肩作战0001 发表于 2020-1-14 10:28
现在的问题是前截阀不严,想拆拆不下来。由于截阀不严,在线校验也实行不了。化工装置又要求连续生产,搞 ...
一年一修改成两年一修三年一修,现在又四年一大修,没有检修窗口怎么搞
发表于 2020-1-14 10:29:55
发表于 2020-1-14 16:16:29
现在的问题是前截阀漏量大,安全阀法兰螺栓刚松一点就大量漏气,不敢再继续拆了,又紧了回去,太难了
发表于 2020-1-14 16:45:58
如果是这样,压力不是很高。其实漏量也不一定很大。如果是压力高,呵呵,在你拆螺栓漏气,就应该把垫子吹坏了。如果是截止阀内漏,压力不是很大应该是可以拆除的。  详情 回复 发表于 2020-1-15 07:49
安全阀不在了超压太危险了吧兄弟,工艺干设备也不能干
发表于 2020-1-14 16:54:57
我得意思是,将泄漏的阀门关闭,逐渐的拆除安全阀的法兰,然后将准备好的截止阀在全开的状态下加在泄漏阀门后,将新加阀门关闭,将安全阀再连接到新加设的阀门后,然后,全开泄漏阀门,新加阀门,就可以进入正常使用  详情 回复 发表于 2020-1-15 07:37
我得意思是,将泄漏的阀门关闭,逐渐的拆除安全阀的法兰,然后将准备好的截止阀在全开的状态下加在泄漏阀门后,将新加阀门关闭,将安全阀再连接到新加设的阀门后,然后,全开泄漏阀门,新加阀门,就可以进入正常使用了。也可以对安全阀的在线检测了。
这个办法只适合泄漏量不是非常大、压力很高的条件下加设。只供参考。
我还没有傻到随意将安全阀拆除不用的地步。
发表于 2020-1-15 07:37:55
发表于 2020-1-15 07:49:06
发表于 2020-1-15 07:49:25
CHANGBAISHI 发表于 2020-1-15 07:49
如果是这样,压力不是很高。其实漏量也不一定很大。如果是压力高,呵呵,在你拆螺栓漏气,就应该把垫子吹 ...
压力高不敢拆 100多公斤 很可能拆下来装不回去
发表于 2020-1-15 08:22:16
这个属于高压范畴,坚决的不能动。拆螺栓的举动是违章。幸好没出事。 危害是一旦气体冲出击中人后果不堪设想。 不过与有这种事情是否可以处理,你所说的漏量是否是真的阀门内漏是个疑问。 因为你将阀门关闭后,截  详情 回复 发表于 2020-1-15 08:32
危害是一旦气体冲出击中人后果不堪设想。
因为你将阀门关闭后,截止阀与安全阀间存在着相同压力的气体,,,,,。
提供一种方法供参考。是否可以将截止阀关闭后,将安全阀体上的检测螺栓松动排气,但不能拆卸。如果通过排气,压力逐渐减小,就可以继续了。不妨一试。
发表于 2020-1-15 08:32:24
FFF_JJKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
安全阀前有截止阀的才能用在线校验,在线校验有个风险就是如果在线校验时因为安全阀起跳,有杂质掉到阀瓣发生泄漏,你还是要拆下来维修
发表于 2020-1-15 09:33:43
危害是一旦气体冲出击中人后果不堪 ...
已经试过了,持续很长时间压力不降,判断前截阀内漏,哭了
发表于 2020-1-16 08:15:07
等着吧。等着停产。 哦哦,想着最好在安全阀与截止阀间加一个支管排空。一旦遇有这类事情可以排空,便于检修。  详情 回复 发表于 2020-1-16 08:52
等着吧。等着停产。
发表于 2020-1-16 08:52:41
CHANGBAISHI 发表于 2020-1-16 08:52
等着吧。等着停产。
哦哦,想着最好在安全阀与截止阀间加一个支管排空。一旦遇有这类事情可以排空,便于 ...
不知加排空支管是否有设计规范
发表于 2020-1-16 09:18:58
这个不难,遇有这样的问题,写个问题说明报告上交就可以了。切记一点,在不违章的前提下,能做的要全力以赴,不能做的且不能强行为之。关键在于沟通,得到上级认可。任何一套生产线都会出现类似这样的问题,等待所有问题的积累,遇有必须停产检修时,就是平常所说的停产检修。供参考。
发表于 2020-1-17 09:53:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.307293 second(s), 98 queries , Redis On.
