[讨论] 搪瓷反应釜安装
1.9K |0
跳转到指定楼层
搪瓷反应釜VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--1、将反应釜放置到预先制作完毕的平台上,调整反应釜的整体水平度,将其牢固的固定在平台上 2、、搅拌安装:将反应釜罐盖打开,并将其吊起高于反应釜下身600-700mm,顺利将搅拌放置到反应釜内。然后慢慢将罐盖落下,搅拌器轴头从罐盖正中间管口伸出,再将罐盖于反应釜下身固定。注意:搅拌器不要碰到搪瓷管口 3、机械密封安装:机械密封由两部分组成,1:动环(黑色石墨状),2:静环(白色陶瓷环)二者需要与搪瓷水套配合密封。将静环、搪瓷水套取出,然后把搪瓷水套内黑色压盘取出,将白色陶瓷静环放于压盘下面,陶瓷静环凸台朝上,然后把压盘固定。 4、 陶瓷静环固定到压盘之后,接着把搪瓷水套固定在反应釜罐盖正中间管口,搅拌从搪瓷水套中间穿出,通过活套法兰于正中间管口固定,将螺丝预紧。 5、将动环取出,凸台朝下,穿在搅拌上(应在搅拌轴头上防松螺母取下之后),通过动环上的旋紧螺栓调整松紧。 6、将防松螺母内的卡环切开,一分为二,其固定在减速机支架输出轴键槽内,防松螺母在其上面,卡环支撑防松螺母。 7、安装减速机:首先准备四条150mm丝杠,500L以下都是M20螺纹,以上为M24螺纹,并配16个合适的螺母。来作为调整螺栓。反应釜罐盖上有四个支撑点,就是调 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-5-4 15:11:46
上一篇:封头减薄率
下一篇:关于非金属压力容器
参与人数 2财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 搪瓷反应釜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071594 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
