[讨论] 换热器投用后满足不了工艺要求,分析下原因
5.4K |36
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--本帖最后由 gn_1984 于 2018-5-4 14:46 编辑 zjq1962 发表于 2018-5-4 14:15 折流板缺口的布置方向是水平的还是垂直的? 算是上下布置。他这种结构有点特殊,单壳程,管程是双进双出。 奇怪,无法上传图片。想 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 14:35:16
569187333 + 5 积极参与
简介--taozb 发表于 2018-5-4 14:23 楼主的想法没错儿啊,出现问题必须从设计、材料、制造、使用等各个环节去逐一排查啊。我只是提供一个过往 ... 也有这种情况,很有道理。谢谢指点。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 14:43:14
不客气,一点儿经验而已  详情 回复 发表于 2018-5-4 14:48
569187333 + 5 积极参与
taozbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--gn_1984 发表于 2018-5-4 14:43 也有这种情况,很有道理。谢谢指点。 不客气,一点儿经验而已-登录查看全文
发表于 2018-5-4 14:48:35
569187333 + 5 积极参与
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--楼主对问题没有说清楚,是什么工艺问题,材质不能满足工艺要求还是换热面积小,还是接口尺寸不对,很简单的事情搞得那么复杂。一般来说有几个方面的原因。一是买方提要求不对,我想每一个设备专业设计人员在设计时肯 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 15:12:53
工艺要求:一般是介质进出口压力,流量、温度,一般在流量,进出口压力一定时,换热器工艺要求一般主要是温度要求,就是温度没有达到工艺设定要求。  详情 回复 发表于 2018-5-4 15:16
参与人数 2财富 +9 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
gn_1984 + 4 谢谢指点
简介--xuyukun168 发表于 2018-5-4 15:12 楼主对问题没有说清楚,是什么工艺问题,材质不能满足工艺要求还是换热面积小,还是接口尺寸不对,很简单的 ... 工艺要求:一般是介质进出口压力,流量、温度,一般在流量,进出口 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 15:16:49
569187333 + 5 积极参与
简介--工艺一般应该提进出口温度,流体介质特性,换热面积等,然后设备设计人员根据这些条件来设计换热器。如果换热面积达不到,就是冷不下来,热不上去。解决的办法是串一台换热。重新做一台新的太浪费了。串一台也要把进 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 15:47:55
569187333 + 5 积极参与
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--gn_1984 发表于 2018-5-4 13:09 是卧式的。管程水,壳程甲醇蒸汽和冷凝液甲醇,有相变 壳程物料有相变的情况下,折流板缺口以垂直左右布为好,如果上下水平布置会影响到传热的效果。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-5 08:09:35
主要是这个设备有点特殊,管程两进两出。  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:44
569187333 + 5 积极参与
简介--zjq1962 发表于 2018-5-5 08:09 壳程物料有相变的情况下,折流板缺口以垂直左右布为好,如果上下水平布置会影响到传热的效果。 主要是这个设备有点特殊,管程两进两出。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-7 11:44:52
能不能上个图?  详情 回复 发表于 2018-5-7 12:55
569187333 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--gn_1984 发表于 2018-5-7 11:44 主要是这个设备有点特殊,管程两进两出。 能不能上个图?-登录查看全文
发表于 2018-5-7 12:55:12
569187333 + 5 积极参与
zhong_631VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--最好上个图,让大家一起分析分析~-登录查看全文
发表于 2018-5-7 13:42:36
569187333 + 5 积极参与
sprint0800VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这台设备的问题么,是业主不愿花钱,导致设计的余量太小。 如果对设备破坏检验,制造厂肯定逃不了责任。-登录查看全文
发表于 2018-5-30 10:57:27
什么叫破坏检验,如果不是制造厂的原因,怎么就制造厂逃脱不了责任?请赐教  详情 回复 发表于 2018-5-31 16:11
569187333 + 5 积极参与
简介--sprint0800 发表于 2018-5-30 10:57 这台设备的问题么,是业主不愿花钱,导致设计的余量太小。 如果对设备破坏检验,制造厂肯定逃不了责任。 什么叫破坏检验,如果不是制造厂的原因,怎么就制造厂逃脱不了责任?请赐 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-31 16:11:36
569187333 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
简介--我的理解是换热管的传热系数改了,需要重新热力计算,不锈钢的传热系数没有碳钢的大,第二加大壳程的加热(或者冷却)量。)-登录查看全文
发表于 2018-6-1 13:42:47
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
车前子VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--碳钢换热管的传热系数比不锈钢的大不止一点半点-登录查看全文
发表于 2018-6-4 21:00:58
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--换管是怎么换的,是重做了一台还是只是换换热管?-登录查看全文
发表于 2018-7-23 08:14:41
只是换换热管  详情 回复 发表于 2018-7-23 09:14
569187333 + 5 积极参与
简介--牵牛_FANR_JHQY 发表于 2018-7-23 08:14 换管是怎么换的,是重做了一台还是只是换换热管? 只是换换热管-登录查看全文
发表于 2018-7-23 09:14:55
569187333 + 5 积极参与
简介--gn_1984 发表于 2018-7-23 09:14 只是换换热管 那应当是材质引起的,比如导热系数变了-登录查看全文
发表于 2018-7-23 09:22:28
569187333 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122965 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
