[消防] 气灭电磁阀
2.4K |9
wx_【小ヽ尐爺】954954VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
接气灭电磁阀的线常态下有电压,但是电磁阀不会动作,只有探测器报警联动时电磁阀才动作。请问,常态下有24v为啥不动作?
发表于 2018-5-2 17:28:52
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_【小ヽ尐爺】954954 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电磁阀动作分得电、失电是的动作状态。你试试断电时电磁阀是否动作还有所控制的气动机构是气开式还是气闭式呢
发表于 2018-5-2 23:40:32
匆匆的过客 + 8 深入讨论
wx_【小ヽ尐爺】954954楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
断电的时候不会动作,什么是模拟电压啊?我听他们说是有个模拟电压?不太理解?
发表于 2018-5-3 18:16:43
匆匆的过客 + 3 积极参与
建议,还是从系统的流程学起,分电路、气路两个方面。电路从电信号到电磁阀工作的原理,气路从电磁阀的得电与失电时的各中状态下,推动发慢动作的气源至电磁阀再到气动阀气缸及回路的流程原理。至于一些“技术词汇”可以忽略。就是的电状态与试点状态的区别。
发表于 2018-5-4 07:53:06
匆匆的过客 + 8 深入讨论
这个东西细问你们公司管理仪电的情况,电磁阀有电压,不代表电磁阀吸合。
发表于 2018-5-4 08:09:47
匆匆的过客 + 5 热心助人
从楼主介绍的情况分析,这个电磁阀正常情况下是得(带)电的,这是出于故障安全型的设计原则,得电的同时电磁阀已经动作(相对于失电状态);当探测器报警需要联动时,电磁阀失电动作。一般情况下喷水系统应该出水。
发表于 2018-5-6 11:13:47
中午闻到同行的“味道”了
发表于 2018-5-9 01:04:47
我遇到的这个是气体灭火上的电磁阀,但是联动后依然有电,?
发表于 2018-5-9 01:07:43
常态下有电、联动后仍然有电是不可能出现的状况(故障状态除外),不知你说的有电是什么概念?一个回路中只有电压没有电流说明回路没有接通,电磁阀仍然属于失电状态;确认电磁阀是否得电应该量电磁阀线圈两端是否有  详情 回复 发表于 2018-5-9 08:51
wx_【小ヽ尐爺】954954 发表于 2018-05-09 01:04
中午闻到同行的“味道”了
终于
发表于 2018-5-9 01:08:16
常态下有电、联动后仍然有电是不可能出现的状况(故障状态除外),不知你说的有电是什么概念?一个回路中只有电压没有电流说明回路没有接通,电磁阀仍然属于失电状态;确认电磁阀是否得电应该量电磁阀线圈两端是否有电压差,有正常的电压差则属于得电。
发表于 2018-5-9 08:51:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275754 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
