[讨论] 换热器更换管束大讨论 书童启发式讨论贴
2.8K |19
简介--本帖最后由 书童 于 2018-5-2 12:24 编辑 换热器更换管束漏了很多,想从红线处把筒体割开,方便更换换热管束。相关参数:筒体为直径1800x(70+6)、筒体15CrMoR壁厚70mm,内衬0Cr18Ni10Ti   即321 厚度6mm 1、割开筒体后这样做行不行? 2、如果这样做、对切割和焊接、无损检测有什么要求?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-5-2 11:45:47
上一篇:化工企业单机试车模板
下一篇:掌握6S管理咨询的范围是企业成功推行6s管理的加速器!
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
qilupzh + 1 实际问题的理论联系实际
B0SS + 10 发起有意义议题
简介--给贴个部分参数,方便讨论-登录查看全文
发表于 2018-5-2 12:35:24
qilupzh + 10 深入讨论
szxVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--这是压力容器   不能随便动  需要上报特检所审批并通知原制造及设计单位   否则是违法的-登录查看全文
发表于 2018-5-2 14:13:49
lflsedin + 8 同意你的观点
qilupzhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--筒体材质是不锈钢复合钢板,割开后重新焊接,按照规范,一般都是先焊接基层金属材料,然后焊接过渡层,最后进行复合层的焊接。 但是该焊缝整体作为终止环缝,因为书童大锅的图纸中没有人孔,只能在外侧施焊,只能先 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-2 14:23:13
参与人数 2财富 +25 收起 理由
lflsedin + 10 深入讨论
书童 + 15 同意你的观点
简介--本帖最后由 书童 于 2018-5-4 11:47 编辑 院士说的有道理,从现场施工顺序来看,根本做不到: 先焊接基层金属材料,然后焊接过渡层,最后进行复合层的焊接。但压力容器制作厂家在我单位竟然对接了。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-2 14:40:29
简介--本帖最后由 书童 于 2018-5-2 14:46 编辑 海川容器板块的过去有很多明白人,欢迎大家来探讨,这些人跑哪里去了?-登录查看全文
发表于 2018-5-2 14:45:00
简介--另外,焊前的预热,焊后的消氢,还有PWHT,都有记录吗,都有曲线吗?-登录查看全文
发表于 2018-5-2 15:33:27
都没有  详情 回复 发表于 2018-5-2 17:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--本帖最后由 书童 于 2018-5-4 11:47 编辑 qilupzh 发表于 2018-5-2 15:33 另外,焊前的预热,焊后的消氢,还有PWHT,都有记录吗,都有曲线吗? 我没看到-登录查看全文
发表于 2018-5-2 17:02:24
简介--因为没有人孔,且中间有换热管,所以单壁、中心透照和源在外的双壁单影透照似乎都很难实现。 那么问题来了,他们是如何RT的呢? 还是请专业人士回答,我也不懂。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-3 08:27:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--本帖最后由 书童 于 2018-5-4 11:03 编辑 我谈谈我的不同看法: 1、换热管更换以后肯定是先进行不锈钢复合板焊接,我认为焊接后,先应该进行热处理,我有一次去看了,缠绕了一个电热带加热了一下,这样热处理符合 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 11:01:13
书童老师: 1,请审查一下施工方案热处理工艺,对于升温速率、保温温度和时间、降温速率和撤除加热带的时间都有明确规定。再审查一下该加热带能否达到该参数要求; 2,不锈钢的晶间腐蚀是失效的主要原因之一,然而  详情 回复 发表于 2018-5-4 11:16
qilupzh + 10 深入细致探讨
简介--本帖最后由 qilupzh 于 2018-5-4 11:20 编辑 书童 发表于 2018-5-4 11:01 我谈谈我的不同看法: 1、换热管更换以后肯定是先进行不锈钢复合板焊接,我认为焊接后,先应该进行热处理 ... 书童老师: 1,请审查一下施 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 11:16:14
复合层的不锈钢PT (渗透检测)估计做了  详情 回复 发表于 2018-5-4 11:42
参与人数 1财富 +15 收起 理由
书童 + 15 同意你的观点
简介--壳程工作压力为6.24MPa ,个人认为换热管与管板应该为强度焊加贴胀,但厂家在我公司未见贴胀,所幸是U型换热管,也无大碍。-登录查看全文
发表于 2018-5-4 11:17:09
这么复杂的设备这是找了个个体户制作的吗?从制造到安装都挺有创造性。  详情 回复 发表于 2018-5-4 11:22
qilupzh + 10 这么复杂的设备这是找了个个体户制作的吗?
简介--书童 发表于 2018-5-4 11:17 壳程工作压力为6.24MPa ,个人认为换热管与管板应该为强度焊加贴胀,但厂家在我公司未见贴胀,所幸是U型换 ... 这么复杂的设备这是找了个个体户制作的吗?从制造到安装都挺有创造性。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 11:22:49
强烈抗议院士挖苦我们请了个体户,咱们好歹也大企业,个体户干不了  详情 回复 发表于 2018-5-4 11:37
参与人数 1财富 +15 收起 理由
书童 + 15 深入讨论
简介--院士说了:请审查一下施工方案热处理工艺,对于升温速率、保温温度和时间、降温速率和撤除加热带的时间都有明确规定。再审查一下该加热带能否达到该参数要求; 我怀疑加热带能不能控制加热温度和平台曲线 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 11:34:18
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--qilupzh 发表于 2018-5-4 11:22 这么复杂的设备这是找了个个体户制作的吗?从制造到安装都挺有创造性。 强烈抗议院士挖苦我们请了个体户,咱们好歹也大企业,个体户干不了 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 11:37:04
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--qilupzh 发表于 2018-5-4 11:16 书童老师: 1,请审查一下施工方案热处理工艺,对于升温速率、保温温度和时间、降温速率和撤除加热带的 ... 复合层的不锈钢PT (渗透检测)估计做了 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 11:42:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--我认为换热器筒体制作时候,在卷制筒体时候是复合板和基层主体材料是一起卷的,现在把筒体割开,不锈钢复合板再对接焊,难度相当大,现场条件也没有制造厂齐全,热处理和检测手段肯定受到了限制,如同妇女剖腹产,然 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 11:57:42
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
15269377660VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
简介--割开后,重新焊接,会出现十字缝。-登录查看全文
发表于 2018-5-6 14:27:14
参与人数 1财富 +9 收起 理由
书童 + 9 同意你的观点
eddy-8280103VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--按照楼主的说法,如先焊内不锈钢,基材焊缝处难以做过渡层和基材层,且即使过度层和基材层焊接了,也需要对基材层进行消氢处理,但此时会对不锈钢层产生敏化,影响其耐腐蚀性能。 提供建议,看可行否:可先焊接不锈 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-7 18:25:44
参与人数 2财富 +14 收起 理由
书童 + 9 同意你的观点
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--请楼主审查一下现场的制造工艺吧。-登录查看全文
发表于 2018-5-8 08:17:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.448012 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
