[讨论帖] 9种常见类型的腐蚀
3.6K |7
天琪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
金属腐蚀普遍存在于生产生活中,了解它们能帮助我们节约生产成本,提高我们的生产效率。知己知彼方能百战不殆,快来看看吧,这里替你总结了好多种类型的腐蚀,一定对你有帮助。
生活中有许多不同类型的腐蚀,每一种腐蚀都可追溯其金属发生化学变化的原因而进行分类。下面列出的是9种常见类型的腐蚀:
登录/注册后可看大图
1.一般攻击腐蚀
也称为均匀攻击腐蚀,一般攻击腐蚀是腐蚀最常见的类型,它是通过化学或电化学反应来导致金属的整个裸露表面的腐蚀恶化。最终,金属腐蚀恶化成废材。一般攻击腐蚀破坏的金属量占受腐蚀破坏的金属量的最大比重,但一般攻击腐蚀仍被认为是安全的,是因为它是可预见的,并且是往往可以预防的。
2.局部腐蚀
不同于一般攻击腐蚀,局部腐蚀专门针对金属结构的一个区域。局部腐蚀通常被分为三类:
(1)点蚀:当一个小孔或空腔在金属内部形成时,点蚀的结果通常是一块小区域的钝化。这个区域成为阳极,而其余的金属部分成为阴极,从而产生局部的电反应。这块小区域的劣化能渗透整块金属,并可能导致金属变成废材。这种形式的腐蚀通常难以检测是因为它通常产生于比较小的区域,并且可能被腐蚀产生的化合物所覆盖而隐藏起来。
(2)缝隙腐蚀:与点蚀相似,缝隙腐蚀发生在特定的位置。这种类型的腐蚀通常与所处的微观环境相关联,比如发生在垫片、垫圈和夹具底下。酸性条件或缝隙中氧气含量较高均会导致缝隙腐蚀。
(3)丝状腐蚀:当水破坏涂层时,涂层或者电镀表面的下方会发生丝状腐蚀,它开始只是涂层中的小缺陷,渐渐蔓延到整体从而导致结构缺陷。
3.电化学腐蚀
电化学腐蚀,不同于一般的金属腐蚀,当两种不同的金属同时位于腐蚀性电解液中时便会发生。其中一种金属成为阳极,另一种金属成为阴极,两种金属之间会产生电偶。阳极亦称牺牲金属,腐蚀和恶化速度比其独自腐蚀时更快,而阴极腐蚀恶化的速度会比其他方式更慢。
电化学腐蚀发生的三个必备条件:
(1)不同种金属间必须存在电化学反应;
(2)金属间必须有电接触点;
(3)金属必须暴露于同一电解质中。
4.环境腐蚀
环境腐蚀是一种复杂的环境条件综合影响金属性能的腐蚀过程。化学,温度和与压力有关的条件可导致以下类型的环境腐蚀:
(1)应力腐蚀开裂(SCC)
(2)腐蚀疲劳
(3)氢致开裂
(4)液态金属脆化
5.流动辅助腐蚀(FAC)
流动辅助腐蚀,或称为流动加速腐蚀,当氧化物的金属表面上的保护层溶解或被风或水除去时,下面一层的金属开始裸露,从而进一步地腐蚀和恶化。
6.晶间腐蚀
晶间腐蚀是发生在金属的晶粒边界上的化学或电化学攻击。原因是在金属内部,往往具有比晶界附近更高的杂质含量,致使这些边界相比内部金属更容易受到腐蚀。
7.脱合金化
脱合金化,或称为选择性浸出,是合金中特定元素的选择性腐蚀。脱合金化的最常见的类型是不稳定的黄铜发生脱锌。在这种情况下腐蚀的结果是铜材劣化且多孔。
8.摩擦腐蚀
摩擦腐蚀的发生是由于在粗糙的表面反复摩擦,接触和/或振动的结果,这会造成在材料表面发生凹坑和凹槽的腐蚀。摩擦腐蚀通常发生在机械旋转和冲击时,装配螺栓和轴承时,以及在运输过程中暴露在外部的振动表面。
9.高温腐蚀
在燃气涡轮机,柴油机等机械使用的燃料中含有钒或硫酸盐,在燃烧过程中,可以形成低熔点的化合物。这些化合物对于那些正常情况下既耐高温又抗腐蚀的金属合金具有很强的腐蚀性,包括不锈钢。高温腐蚀也可能由高温氧化,硫化和碳化所致。
发表于 2018-4-28 16:41:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 资料文件共享
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 天琪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享!
发表于 2018-4-28 17:11:12
王根荣 + 2 积极参与
发表于 2018-4-28 17:49:34
王根荣 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享,收藏了。
发表于 2018-4-28 20:30:23
王根荣 + 3 积极参与
jk1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应力腐蚀,脆化。
发表于 2018-5-7 13:09:29
王根荣 + 2 积极参与
谢谢楼主分享!!!
发表于 2018-5-7 13:24:13
王根荣 + 2 积极参与
LEE2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-5-31 17:30:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
凌晨飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2019-12-20 18:13:11
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098844 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
