[推荐] 水泵易损件有哪些,你知道吗?
1.7K |7
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
易损件是水泵最脆弱的地方,在使用、维修和保养等过程中,需要对易损件进行特别照顾。那么一台泵,他的易损件有哪些?要注意些什么?
No.1
水泵泵壳一般都是铸铁件,它受机械力或热应力的作用易出现裂纹。当水泵在工作中因受汽蚀作用的冲击或在冬季没有放掉泵壳内积水而受冰冻时也易破裂,如损坏较重不能修理时应更换新泵壳。
No.2
水泵泵轴一般为碳钢件,但由于制造质量、使用或安装等原因也易损坏。泵轴可能出现裂纹、弯曲、轴颈磨损、螺纹损坏等,也可能出现断裂事故。如损坏严重不能修理时,应更换新轴。
No.3
叶轮是水泵的重要工作部件,为铸铁制成。由于制造质量和使用等原因也易损坏。叶轮可能会出现裂纹,因汽蚀作用表面形成窝眼或穿孔,长期被冲磨使叶片变薄或偏磨,甚至被杂物击碎。有些缺陷可以修复;有些缺陷不能修复,即应更换新叶轮。
No.4
滑动轴承的轴瓦是铜氏锡合金铸成的,耐磨性很差,是最易磨损和烧坏的易损件之一,轴瓦一般都可以修复,也可更换新件。滚动轴承一般平均使用寿命为5000小时,但安装不当,使用时间长或保养不良,也易磨损或毁坏。滚动轴承除其中的个别零件可以调换新的外,一般均要更换整体件。
No.5
口环也称减漏或减磨环,它是水泵中最容易磨损的零件之一。磨损后可以修理也可以更换新的。当更换新减漏环时,其内径应按叶轮入口外径来配置。如叶轮进水口外径磨损,可进行车削加工,以消除沟痕和椭圆,然后再配置内径缩小的减漏环,叶轮进水口外径一般可车削三次。
No.6
填料用久后会变硬而失去弹性,会使水泵漏气、漏水,一般应更换新填料。
No.7
水泵油封是橡胶制品,易磨损和老化,一般都要更换新件。
发表于 2018-4-28 15:55:39
参与人数 2财富 +20 收起 理由
LILIJUN_BBKN + 10 资料文件共享
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
还有机械密封撒
发表于 2018-4-28 18:45:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
夏若影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
长见识了~~
发表于 2018-4-29 21:59:29
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
感觉最易损的就是机封 轴承了 还有各个密封点的垫片O型圈,泵盖儿垫,密封压盖儿垫,轴套垫什么的
发表于 2018-5-1 13:10:04
LILIJUN_BBKN + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
易损件其实就是叶轮,机封,轴承。其它的也没啥
发表于 2018-5-23 10:54:18
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
机封  轴承  口环  泵体垫片  轴承
发表于 2018-5-23 13:37:12
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
口环、轴承、密封,都属于易损件。由于是水泵,叶轮锈蚀会很严重,最好把叶轮也储备上。
发表于 2018-5-23 16:35:27
机械密封最脆弱
发表于 2018-5-23 22:24:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115007 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
