[求助] 常压容器壁厚计算
4.7K |5
跳转到指定楼层
zq123haoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP安徽省
简介--常压容器   介质吡啶    介质密度1.5    直径4000    筒体高度7200    材质304不锈钢     为什么我根据公式算出来的壁厚只要零点几   哪位大神可以教教怎么计算壁厚-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-4-28 14:46:00
上一篇:关于举办“压力容器设计及设计审核实例解析培训班”的通知
下一篇:锅炉内水处理的目的?
参与人数 2财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 zq123hao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zq123hao楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--常温、-登录查看全文
发表于 2018-4-28 15:14:37
Dr伊良部无心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
简介--找微信PvBox007-登录查看全文
发表于 2018-5-4 14:36:39
简介--常压容器计算,功夫在诗外,4米直径,若是立式裙座支撑,8mm可以了。若是支耳,要计算支耳处筒体的厚度,若设备是卧式的计算鞍座即可以了。-登录查看全文
发表于 2018-5-4 15:17:42
zhangjuhua + 3 积极参与
beninVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--还要考虑刚度要求,可以适当提高设计压力-登录查看全文
发表于 2018-5-5 14:16:15
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--一般情况下,常压容器壁厚的确定是依据不小于标准中最小厚度。比如,材质为Q235B圆筒,最小为3mm(不包括腐蚀裕量),如果腐蚀裕量为2mm,取不小于3+2+钢板负偏差(6mm板为0.6,8mm板为0.8),最小为6mm。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-7 09:12:46
蓝天 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078955 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
