[求助] 压缩气罐的底部排气口排气时有白霜
2.4K |6
极地之风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
氮气和压缩空气2个罐,罐的压力是0.6MPA,底部排气阀门打开放气时,过一会,阀门和排气管口全是白霜,是什么原理造成的这种现象?
发表于 2018-4-27 20:30:02
cy3352 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 极地之风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_Fighting6496VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压降造成低温,结霜
发表于 2018-4-27 20:41:36
cy3352 + 5 热心助人
閖泜⑩瑏_GHJFVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
热力学能  转换为流动能的表现
发表于 2018-4-27 21:32:53
cy3352 + 5 热心助人
仪器仪表_UHODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是很简单的物理现象,对气体做功,气体体积被压缩会放热,相反,气体体积膨胀会吸热。空调就是这么个原理,介质不同罢了。
发表于 2018-4-28 09:29:01
cy3352 + 5 热心助人
cpmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【材料专家】
氮气和压缩空气2个罐,罐的压力是0.6MPA,底部排气阀门打开放气时,过一会,阀门和排气管口全是白霜,气体排气是温度下降造成的这种现象。你用温度计测量一下吧。
发表于 2018-4-28 11:40:25
Ameba + 2 积极参与
完美生活~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
等熵膨胀,压力降低气体之间分子距离增加表现出温度的降低!
发表于 2018-4-30 00:48:42
Ameba + 2 积极参与
恺雪诱人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
查看一下节流的原理
发表于 2018-5-1 15:51:07
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.420432 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
