[讨论] 真空泵负压不彻底,电流还超标
3.4K |12
小海螺31VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
真空泵抽负压不彻底,但是电流还超标,是什么原因
发表于 2018-4-27 18:58:49
参与人数 2财富 +18 收起 理由
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 小海螺31 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
背压太高了吧 真空泵正常背压不能超过50kpa 或者水环真空泵水加多了
发表于 2018-4-27 19:14:31
参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
小海螺31楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出口压力在20kpa左右,不算高吧
发表于 2018-4-27 19:31:54
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
小海螺31 发表于 2018-04-27 19:31
出口压力在20kpa左右,不算高吧
水位有没有过高
发表于 2018-4-27 19:32:39
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
我们用的是无油立式真空泵
发表于 2018-4-27 19:34:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lgsaqajVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
系统有漏气,使泵的负荷太大会超电流。所以真空度达不到
发表于 2018-4-27 20:46:41
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
会不会是温度高的事啊,温度高导致泵的构件有什么变化啊,出口能到100度
发表于 2018-4-27 21:15:44
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
很有可能与转子端面间隙过大,
发表于 2018-4-28 10:52:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
往复泵的话就检查一下阀片,爪式泵的话就很难说了
发表于 2018-4-28 14:21:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Laughing_YVUUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
来学习一下
发表于 2018-5-1 17:13:56
真的空了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这要具体看你使用的是什么类型的真空泵。不同的泵极限真空度都不同,泵本身抽真空时也会有泄露量。如果系统需要高度真空,而泵本身又达不到要求,一直在极限状态工作,那么就会导致电流持续过高,长期运转甚至会使电机温度过高烧坏。
发表于 2018-5-4 08:55:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
如果是水环真空泵有可能是分配板和转子间隙过大造成。
发表于 2018-5-4 11:46:24
带水
发表于 2018-5-10 22:15:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173826 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
