[求助] 请教一下关于小流量特种泵的问题,希望各位大侠指教
5.8K |25
horace8586VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
同样是小流量特种泵,为啥有些有辅助油泵,有的没有?是有什么区别呢,有相关的资料可以分享一下吗?
发表于 2018-4-25 20:48:33
参与人数 2财富 +18 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 horace8586 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
horace8586楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没人,自己顶一个,各位前辈给讲讲啊
发表于 2018-4-25 21:16:25
tianyewei + 3 积极参与
带油泵的是强制润滑,不带的飞溅润滑 如果是天德的你可以看一下铭牌GSB-F的是飞溅润滑,GSB-Q强制润滑。你可以找厂家问一下,我们不做这种泵,所以我也不是特别了解。
发表于 2018-4-25 21:20:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
tianyewei + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-25 21:20
带油泵的是强制润滑,不带的飞溅润滑 如果是天德的你可以看一下铭牌GSB-F的是飞溅润滑,GSB-Q强制润滑。你 ...
好的,谢谢版主,我明天看看铭牌!!
发表于 2018-4-25 21:23:59
飞溅润滑的也就是和普通机泵的润滑方式一样,是吧?
发表于 2018-4-25 21:25:50
普通泵一般采用油浴、甩油环、溅油盘的润滑方式,高速泵飞溅润滑结构上应该跟普通离心泵有些区别。看一下泵的剖面图。  详情 回复 发表于 2018-4-25 21:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
版主有这种泵的结构图吗?里面是不是也就是比普通离心泵多了个变速箱啊?
发表于 2018-4-25 21:27:53
剖面图我还真没有,这种泵进口会加诱导轮,叶轮开式直叶片,密封跟普通离心泵不一样。  详情 回复 发表于 2018-4-25 21:42
发表于 2018-4-25 21:32:50
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 热心助人
tianyewei + 5 深入讨论
发表于 2018-4-25 21:42:08
tianyewei + 5 积极参与
谢谢版主的耐心解答,我在看看!!
发表于 2018-4-25 22:17:51
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-25 21:32
普通泵一般采用油浴、甩油环、溅油盘的润滑方式,高速泵飞溅润滑结构上应该跟普通离心泵有些区别。看一下 ...
昨天忘了问了,这种小流量特种泵算高速泵吗?版主,我看转速和普通离心泵差不多啊
发表于 2018-4-26 08:32:52
tianyewei + 3 积极参与
就是高速泵,里面有增速齿轮
发表于 2018-4-26 08:54:35
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-26 08:54
就是高速泵,里面有增速齿轮
如果按照高速泵的定义划分感觉不算,但是里面确实有增速齿轮
发表于 2018-4-26 10:43:10
tianyewei + 3 积极参与
转速不超过3600rpm吗
发表于 2018-4-26 10:47:38
tianyewei + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-26 10:47
转速不超过3600rpm吗
恩,才2980
发表于 2018-4-26 10:54:32
tianyewei + 3 积极参与
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都带内置油泵,较大的泵待外置辅助油泵。
发表于 2018-4-26 11:10:24
tianyewei + 5 深入讨论
你看的是电机转速,不是泵的转速
发表于 2018-4-26 14:06:20
tianyewei + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-26 14:06
你看的是电机转速,不是泵的转速
好的,我完了再好好看看!!
发表于 2018-4-26 14:25:45
tianyewei + 3 积极参与
带油泵的都是强制润滑,不带油泵的一般也设计相应的润滑方式,选用要根据实际工况。
发表于 2018-4-26 14:31:22
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
恩,学习了
发表于 2018-4-26 14:46:53
名牌上确实没有机泵转速,是电机的,我们用的也是天德的厂家
发表于 2018-4-27 16:08:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120797 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
