[求助] 直管段多长设一片法兰?
2.3K |10
wangshunyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
过长的直管段,如果全用焊接,应力不会很大么?
发表于 2018-4-25 16:22:13
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshunyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
长距离输送管道,有法兰吗?
发表于 2018-4-25 16:32:47
青涩年华 + 6 积极参与
wangshunyu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
幸好有你 发表于 2018-04-25 16:32
长距离输送管道,有法兰吗?
不是长输,一千来米的蒸汽管线,中间是不是得加点法兰?
发表于 2018-4-25 20:07:42
我觉得要进行热补偿,类似于膨胀弯、膨胀节那一类的东西,毕竟我也不是设计,更不是化工的。  详情 回复 发表于 2018-4-28 09:09
可加法兰
发表于 2018-4-25 22:47:06
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
连接法兰是为了拆卸或转变管路方便吧 长输可以管道自行探伤焊连接的吧
发表于 2018-4-26 10:54:36
你是说热位移吗?蒸汽管线都有膨胀弯
发表于 2018-4-27 11:13:56
青涩年华 + 4 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
完全不需要法兰,法兰只会增加漏点,应力跟你想的不一样。
只有有衬里的,有镀锌的管道才会用法兰连接,因为焊接会破坏。
还有一些需要定时拆的管道会用法兰。
其它的管道优先使用焊接。
发表于 2018-4-27 12:05:35
青涩年华 + 4 积极参与
管线连接法兰的目的:是方便拆卸和后期检修及更换。
发表于 2018-4-27 12:08:06
青涩年华 + 4 积极参与
管道过长的话得加π型
发表于 2018-4-27 15:20:26
发表于 2018-4-28 09:09:50
Pango_HLYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果不考虑拆卸方便以及运输的情况下,撇开热补偿(当然这是必要的),管道之间可以不要法兰直接焊接,实际情况下也就是这样操作的
发表于 2018-4-28 10:39:16
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124280 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
