[求助] 干气密封问题,我装置氢气压缩机,从检修后运行开始,出口氢气中有氮气存在。
5.8K |20
hill800217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我装置氢气压缩机,干气密封形式为,带中间迷宫串联干气密封,一级密封气以压缩机出口氢气经过滤后进入压缩机,二级密封气和隔离气都收氮气。正常情况下氮气不应该进入压缩机内啊?是什么原因呢?请各位海友帮忙。
发表于 2018-4-25 14:04:19
参与人数 2财富 +13 收起 理由
442159460 + 8 鼓励新会员发言
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 hill800217 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密封面可能好着,会不会辅助密封圈的部位泄漏
发表于 2018-4-25 22:15:19
442159460 + 5 积极参与
hill800217楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这位朋友,那么就是说一级密封的辅助密封圈损坏,造成从中间迷宫来低温氮气,通过损坏的辅助密封圈进入一级密封腔,进入机体了?
发表于 2018-4-26 09:10:11
442159460 + 5 积极参与
或者说,从中间迷宫出来的二级密封气氮气,压力能否穿过辅助密封圈?而不是一级密封气氢气更多的穿过辅助密封圈。
发表于 2018-4-26 09:15:37
442159460 + 5 积极参与
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从哪点判断是氮气漏入出口氢气?
发表于 2018-4-26 11:22:56
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
yaohaying72 发表于 2018-04-26 11:22
从哪点判断是氮气漏入出口氢气?
我们在压缩机出口氢气中分析到有氮气存在。
发表于 2018-4-26 13:19:15
qq_(~)lo2e.情乆35VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
干气密封的密封间隙超标,安装质量问题,观察密封气流量,超出正常值很小的话可以继续使用,但是要注意观察,如果超量很大,建议停机检修或者用木轻微敲击密封,避免是由于进入细微杂质引起的密封不严
发表于 2018-4-26 13:51:34
442159460 + 5 积极参与
现在问题是,一级密封气用的是工艺介质气氢气,如果一级密封泄露的话应是,一级密封气与工艺介质气,泄露到火炬线,后果应该是一级泄露气增大,或者突破一级密封腔与二级密封腔的中间迷宫密封,进入二级密封腔,造成二级密封泄露增大,二级排放增大才对,但问题是二级密封气氮气是怎么进入压缩机的?
发表于 2018-4-26 14:27:15
442159460 + 8 深入讨论
小新EMPLVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
会不会是系统的充氮气阀内漏。
发表于 2018-4-26 15:29:48
催化一粟 + 5 积极参与
小新EMPL 发表于 2018-04-26 15:29
会不会是系统的充氮气阀内漏。
机体冲氮阀在检修后都收加盲板的,这个是程序。
发表于 2018-4-26 16:20:50
小新EMPLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个要区别对待,我们这边的压缩机系统有高压氮气和低压氮气,只有高压氮气加盲板!
发表于 2018-4-26 16:32:05
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
我们装置检修时为机体充压置换用的是低压氮,在正常生产时氮气线是加盲板的。在压缩机启动时,一级密封气用的是高压氮气,不过在压缩机出口压力够的时候,会把一级密封气氮气改成氢气。
发表于 2018-4-26 16:52:44
flame0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
从设计原理来讲,一般正常流向是从工艺端指向大气端。如果要逆向流动泄漏进入缸体,那平衡气和主密封气压差是否有问题,而且从泄漏途径,二级密封氮气要经过辅助密封圈,一级泄漏,一级辅助密封圈和平衡气才能进入。
而且氮气作为公用工程,是否有可能是因为容器置换过程中从公用工程串进了系统。
发表于 2018-4-30 22:45:22
hill800217 + 3 我们是正常运行时的问题,我们也在奇怪。重要的是我们的干气密封是带有中间迷宫密封的
我们是正常运行时出的问题,而且带中间迷宫密封。
发表于 2018-5-1 05:28:19
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
放火炬流量多少?二级进气和一级进气压差多少?    从干气密封一级进气侧滤芯排凝罐取样分析一下干气密封进气成分 看是否含氮气    在放空口打开看是否含有氢气?
发表于 2018-5-2 17:13:16
hill800217 + 3
这位海友,我们火炬泄露量很低,一级密封气与参考气压差却很高,关键是二级密封气放空管分析里面没有氢气。我们分析过一级密封气,里面有一些氮气组成,不过我们的一级密封气是压缩机出口的氢气,既然机体有氮气,那么出口有一些氮气也是正常的,关键压缩机入口氢气不含氮气。
发表于 2018-5-3 09:26:12
442159460 + 8 深入讨论
haiyuedzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
hill800217 发表于 2018-4-26 14:27
现在问题是,一级密封气用的是工艺介质气氢气,如果一级密封泄露的话应是,一级密封气与工艺介质气,泄露 ...
这位朋友,是离心压缩机吗?如果是建议从以下几个角度排查。
二级密封气压力太大了?或者是压差变大?检查一级密封气的流量与平时的差距.一级密封气过滤器压差。
发表于 2018-5-3 10:10:25
hill800217 + 5
蓝天 + 5 积极参与
haiyuedzh 发表于 2018-05-03 10:10
<blockquote><font size="2"><a
我们确实是离心式压缩机,就是因为害怕氮气进入机体,所以才选择带中间迷宫的干气密封,您说的压差,是一级密封气与参考气低温压差吗?这个压差确实偏高,过滤器压差都正常。
发表于 2018-5-4 10:39:36
楼主   问题得到解决了吗?
发表于 2018-5-17 21:10:53
麦田_OARS 发表于 2018-05-17 21:10
楼主   问题得到解决了吗?
我们还在查找。
发表于 2018-5-18 07:12:29
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160784 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
