[消防] 高温暴晒后这些也能烫伤人
1.3K |1
近日,安徽省安庆市一名3岁男孩跟随家长在皖江文化广场游玩,在玩耍过程中,男孩不慎被高温的景观灯烫伤。高温天气下,汽车车身、户外滑梯、空调外挂机等这些生活中常见的物品成了热源,容易导致孩子被烫伤,家长尤需提高警惕。
共享单车车座
现如今,共享单车在大街上随处可见,因为没有规范的停放地点,所以共享单车可能出现在任何地方,这其中大部分都直接暴露在太阳下。而经过暴晒的单车温度会非常高,尤其是黑色的坐垫,孩子触碰容易被烫伤。
汽车车身
高温暴晒后的车辆,尤其是黑色车辆,不易散热,特别是下午两三点钟是一天中温度最高的时候,被暴晒的车辆就像热铁,不小心触摸就容易被烫伤。因此,家长千万不要让孩子单独接触汽车车身,以免发生危险。同时,车辆尽量不要露天暴晒,上下车要谨慎小心,有条件的情况下,用车之前可用水给车辆降降温。
户外滑梯
户外滑梯有两种材质的。一种是不锈钢滑梯,这种材质的滑梯经过暴晒,温度能达到70℃。另一种是塑料材质的滑梯。在太阳的直射下,塑料的温度并不比金属低,孩子的皮肤嫩,很容易被烫伤。所以,家长在带孩子去玩户外的儿童游乐设施时需注意温度,如果天气太热,尽量避免户外活动。
健身器材
很多小区里都有露天的健身器材,平常带着孩子玩玩没什么,夏天就要当心了。因为无论是塑料材质的还是金属材质的健身器材,太阳暴晒后都会非常烫人。
空调外挂机
夏季高温天气,家家户户都开起空调。空调外挂机冒出的热气,也是烫伤孩子的凶手之一。尤其是一些店面,用的都是大型空调,排出的热气往往比普通的空调多很多,孩子经过时容易被烫伤。
不锈钢垃圾桶
家长都会教育孩子不能随手乱丢垃圾,让孩子自己把垃圾丢进垃圾桶里,这个x i惯是好的。但是有些小区或者公园里的垃圾桶是不锈钢的,夏天暴晒后温度很高。为避免孩子被烫伤,尽量不要让孩子接触到不锈钢垃圾桶。
烫伤后怎么处理?
冲。烫伤后首先要做的就是降温。如果不对烫伤部位紧急降温,原本轻度的烫伤可能变成中度,中度的可能发展成重度。在对烫伤部位降温的同时,降温部位的毛细血管会遇冷收缩,可起到减少水肿、止痛的作用。
应将烫伤部位用清洁的流动冷水冲洗30分钟左右。冲洗的时候,不要把水龙头直接对准烫伤部位,最好对准伤口一侧,让水流到烫伤处,以防对烫伤处造成二次伤害。
脱。在冷水中,将覆盖伤口表面的衣物去除,切记小心谨慎,不可强行剥脱。如果衣服粘住皮肉,可以用剪刀剪开。剪刀头向上,避免尖锐的剪刀伤到皮肤。
泡。将烫伤的部位置于冷水中持续浸泡10分钟至30分钟,可缓解疼痛,进一步散发热量。如果是孩子被烫伤,年龄还比较小,而烫伤的面积较大,需注意观察孩子的体温。
盖。通过以上处理后,以洁净或无菌的纱布、毛巾覆盖伤口并固定,可保持伤口清洁、减少感染。
如有水泡,不可压破,以免引起感染。如果水泡不是很大,不需要挑破。若水泡直径大于两厘米,或其位置在关节等活动频繁处及易摩擦处,为避免不小心弄破水泡,造成更大的伤口,可用无菌针头将其刺破后,用棉棒吸干组织液,再用碘酒消毒,盖上纱布。水泡上的表皮能起到保护作用,在处理伤口时注意不要移除。
送。最后,需将烫伤者尽快送至医院进行治疗。
发表于 2018-4-24 11:02:46
匆匆的过客 + 10 发起议题
谢谢分享!
发表于 2018-4-24 12:53:16
匆匆的过客 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088200 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
