[原创] 全焊接球阀,直埋式焊接球阀,埋地式全焊接球阀的应用和焊接进程等特点
1.7K |1
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
全焊接球阀主干道使用广泛应用于:
城市燃气:燃气输出管道、骨干线及各支线提供管道等。
集中供热:大型供热设置装备部署输出管线、骨干线、支线。
热交换机:管道及各回路启闭。
钢铁厂:种种流体管道、废气排放管道、煤气和热力提供管道、燃料提供管道。
种种产业设置装备部署:种种热处置处罚管道、种种产业煤气和热力管道。
同时业内或使用方也称天然气球阀,燃气球阀等多种叫法。
球阀特性:
全焊接球阀,不会有外部走漏等征象。
球体的加工历程有先辈的盘算机检测仪跟踪检测,以是球体的加工精度高。
由于阀体质料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于地动及车辆颠末地面时而孕育发生变形,管道耐老化。
密封环本体接纳含量25%Carbon(碳素)的RPTFE材质,保障完全无走漏(0%)。
直埋式焊接球阀可以直接埋于地下,不用建高大型阀门井,只需在地面上设置小型浅井,**节省施工费用及工程时间。
可根据管道的施工及设计要求,调整阀体的长短和阀杆的高度。
球体的加工精度非常精密,操作轻便,无不良干涉。
采用高级的原材料,能保PN25以上的压力。
与同类行业的同种规格产品相比,阀体小,而且外型美观。
在保证阀门正常操作、使用情况下,使用寿命在15年以上。
全焊接球阀的焊接进程:
1、全焊接球阀的焊接进程中,工件和焊料熔化构成熔融地区,熔池冷却凝结后便构成材料之间的衔接。
2、这一进程中,通常还需求施加压力。焊接的能量泉源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。
3、19世纪末之前,独一的焊接工艺是铁匠相沿了数百年的金属锻焊。
4、最早的古代焊接技术呈如今19世纪末,先是弧焊和氧燃气焊,稍后呈现了电阻焊。
5、20世纪晚期,随着第一次和第二次天下大战停战,对军用东西便宜牢靠的衔接办法需求极大,故促进了焊接技术的开展。
6、明天,随着焊接机器人在工业使用中的普遍使用,研讨职员仍在深化研讨焊接的本质,持续开辟新的焊接办法,以进一步进步焊接质量。
埋地式全焊接球阀的特点:
埋地式全焊接球阀的设计工艺特点是整体式全焊接,等径及变径通道,采用固定球及浮动球,双活塞效应密封零碎,长阀杆、长阀体,长阀杆、短阀体,直埋式。
1):由于埋地式全焊接球阀阀体是焊接构造,结果的话就是阀门分量轻且易于停止绝缘
2):弹簧负载式PTFE球体的密封可确保在一切使用条件下相对的紧密性
3):埋地式全焊接球阀球体和阀杆都由不锈钢制造带有两个o型环的防飞射阀杆构造,这种阀杆防飞构造为:在阀杆下部设置台阶,从阀体外部下装阀杆,避免阀杆飞出。保证其紧密性,上部容器可改换,任务寿命长。
4):埋地式全焊接球阀有焊接、丝接和法兰衔接方式
5):取得ISO 9001认证
6):钢制球阀实用于如部分加热和冷却零碎,压力气管道和油管道中。
7):防静电机能:在球体与阀体或阀杆之间的设置防静电弹簧,能将开关举措进程发生的静电导出。
发表于 2018-4-23 16:14:11
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享!
发表于 2018-4-23 19:51:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050473 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
