[求助] 关于泵的选择,小弟新手不太懂
1.7K |3
1016006686VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
有一套回路系统 ,一个反应釜里面是大概一半是碘液还有一半是氢气,  里面温度最高的时候是195度,压力是2Mpa  。反应釜出来有一路抽取气体检测,当反应釜低压的时候,需要接一个泵,流量是10ml/min  ,这个时候会有温度最高195度的情况。     还有一个泵是补液泵,就是补充碘液(常温的)用的,流量大概5L/min,要打进这个2MPa的反应釜里。 还有一路是抽取反应釜底部碘液的,这个时候的状态反应釜里按2Mpa和195度的条件来选择泵,流量也是10ml/min(这一路还要分出一路取样用),这三个泵怎么选择。。。我不知道选择什么类型的泵和泵的参数
发表于 2018-4-21 19:29:59
参与人数 2财富 +18 收起 理由
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 1016006686 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量太小,选择计量泵吧
发表于 2018-4-22 21:03:42
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
嗯,磁力齿轮泵可以用的
发表于 2018-4-23 13:55:54
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qun123321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
补液流量小压力高用计量泵较为理想,你釜内本身带有那么高的压力,抽液取样靠自身压力就能出来了,还需要加泵抽取吗,反而是管线上的压力太高,要考虑操作的安全性,取样时需要减压
发表于 2018-4-24 08:47:15
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
张健XAMM + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078197 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
