[求助] 用泡沫扑救渣油罐火灾会不会引起沸溢现象?
2K |8
如果储存温度120~160℃的渣油罐着火,用泡沫扑救,会不会引起沸溢现象。感兴趣或了解的海友大家讨论一下。
发表于 2018-4-21 09:07:28
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
573103926VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  【DL】
非溶解性泡沫。
发表于 2018-4-22 19:12:52
非水溶性泡沫不也是水生成的吗?泡沫被高温破坏后不是还要进入罐内等待沸腾吗?  详情 回复 发表于 2018-4-24 21:17
匆匆的过客 + 3 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  【DL】
非溶解性泡沫。
发表于 2018-4-24 21:17:42
匆匆的过客 + 6 积极参与
清泉流响VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该不会,除非违规储存超过它的安全容量;安全容量应该是泡沫发生器下的300-500mm,或者有效容积的85%
发表于 2018-4-25 09:03:04
水超过其沸点沸腾后体积增加一千多倍,携带起来的油品体积也会迅速变大,沸溢发生时,罐内只要有一点油,体积也会增大一千多倍,何况85%乎?  详情 回复 发表于 2018-4-26 21:12
匆匆的过客 + 8 深入讨论
发表于 2018-4-26 21:12:01
匆匆的过客 + 8 深入讨论
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
如果渣油罐本身就含水,那么,早就沸溢了;如果水是从泡沫而来,那么,泡沫覆盖在渣油上面,从罐内逸出的也只能是泡沫;一旦火被扑灭,渣油上面覆盖的泡沫蒸发(120---160摄氏度),也就没有水的存在了。我这样理解不知对不对,请楼主参考。
发表于 2018-4-28 09:39:21
我觉得泡沫进入罐内后,遇到火焰烘烤下的高温渣油立刻破碎,泡沫中的水一部分气化挥发,另外一部分因为密度较大、温度较低会沉到罐底,待到热波到来,会再次沸腾,携带大量油品溢出,形成沸溢。燃烧的渣油表面泡沫是  详情 回复 发表于 2018-4-28 20:23
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 5 + 1 深入讨论
cyg19741013 发表于 2018-4-28 09:39
如果渣油罐本身就含水,那么,早就沸溢了;如果水是从泡沫而来,那么,泡沫覆盖在渣油上面,从罐内逸出的也 ...
我觉得泡沫进入罐内后,遇到火焰烘烤下的高温渣油立刻破碎,泡沫中的水一部分气化挥发,另外一部分因为密度较大、温度较低会沉到罐底,待到热波到来,会再次沸腾,携带大量油品溢出,形成沸溢。燃烧的渣油表面泡沫是无法覆盖的。
发表于 2018-4-28 20:23:02
匆匆的过客 + 10 深入讨论
lovelife1997 发表于 2018-5-1 10:55
用泡沫灭油气火灾这种方式全球的消防组织已经实际应用了数十年了吧,我想大家就没有必要继续来讨论它可行不 ...
渣油罐着火是不太常见的。渣油属于沸溢性油品,本身是高温储存不带水,如果在着火时因为扑救方法的原因导致大量的水进入进而发生沸溢燃烧,那才是得不偿失呐。你有不同意见欢迎探讨。
发表于 2018-5-1 11:17:46
匆匆的过客 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262399 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
