[讨论] 现在有几台布朗协议的,是否可以通过更换电路板改为HART协议的
2.4K |6
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
EJA通信协议是否可以通过更换电路板实现
发表于 2018-4-20 19:15:40
zxg.wylton + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nmgsbl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您可以试试呀,向川仪买几块线路板试试,我觉得肯定行。
发表于 2018-4-20 20:58:35
用现成的表试试看过两天有结果  详情 回复 发表于 2018-4-21 23:56
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进来看看,学习一下!
发表于 2018-4-21 08:44:27
这个是可以的,更换通讯模块部分就可以
发表于 2018-4-21 19:48:13
nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
用现成的表试试看过两天有结果
发表于 2018-4-21 23:56:50
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该是可以的,但是Hart的电路板不单独销售的吧,除非你自己有。
发表于 2018-4-22 10:09:59
可以的,我们做过,邮寄表回厂家帮我们弄好了。
发表于 2018-4-23 08:24:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062933 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
